Puch Maxi tomgang.
Hey!
her med den seneste tid har jeg fået meget mere forstand på puch maxi'er.cool men ikke nok til at finde ud af, hvorfor min puch maxi ikke vil stå i tomgang.confused Jeg synes bare det er lidt irriterende at skulle starte den, hver gang jeg stopper, så... Nogen forslag?confused
stil på tomgangsskruen eller hedder det luftskruen? Den sidder på kaburatoren. Du skal bruge en skruetrækker til det. Tænd knallerten og juster hvor hurtigt den går i tomgang.
Ja. Det prøvede jeg også med nogle venner, men det virkede ikke. Kan det være noget andet?
Prøv at rens karburatoren.. Evt med en omgang trykluft..
Mark Herskind
se evt om din choker hænger. Dvs du skal tage luftfilteret af, kig ind i bagenden af kaburatoren og se om den lille plade man lukker ned når chokeren bruges, - se om den er helt oppe når chokeren er slået fra. Hvis ikke så får den ikke nok luft og kan "dø".
Hvis du blæser kaburatoren med trykluft, så tag et par beskyttelsesbriller på. Benzin i øjnene er ikke så fedt.
mvh jan
Hvis tænding ikke står rigtigt kan de også have svært ved at stå i tomgang.
 Svendborg
