Girning af puch maxi k
Hej drenge..
nogle der ved hvordan man kan få plads til en 17 tans fortandhjul.
eller hvor langt skal man gå ned for at man kan få plads til tandhjulet og kæden?
biggrinbiggrin
<p>Puch Maxi 2 gear. Puch Maxi K Model. Hilton cykel.</p>
18 svar
det var lidt af en plade af en 17 tans tandhjul du ville have på.!
det hville få"dyret" få ånde nød og brænde kobling af.!
jeg ville holde til 13 tands tandhjul.!
og hellere mindre tandhjul bag på "dyret"
vist du skal tune den.
det ville få problemmer med sellet.
det ville sveje og flekse i høje fart over 60kmt.!
så skal du forstærke motor ophænget
er det til markræs eller til banne brug.!
, men giver det os noget at sætte en mindre tandhjul bagpå??
Ja.. Det giver også at skifte bagpå... Det hele afhænger af forholdet mellem for og bagtandhjul..
Men du skal selvfølgelig huske at et nyt tandhjul ikke gør tricket alene.. Du skal også have gjort noget ved motorkraften, hvis du skal have noget ud af det.. Ellers bliver den bare sløj i optrækket, og har muligvis slet ikke moment nok til at levere en fornuftig topfort...
Mark Herskind
Så vis jeg sætter mindre tandhjul bagpå kører den lidt hurtigere?
Måske.. Hvis motoren er stærk nok..
Har den en kraftig acceleration nu?
Når du gearer din knallert, får du tophastighed på bekostning af acceleration.. Så det vil sige, at med et større gearingsforhold, vil knallerten accelerere langsommere, men til gengæld, hvis der er motorkraft nok, kører hurtigere på toppen..
Dog skal du være opmærksom på, at når du laver et større gearingsforhold, så kræver det et større moment fra motoren at trække skidtet frem ad.. Hvis det moment motoren kan levere ikke er tilstrækkeligt, vinder du ingenting (den vil måske endda køre langsommere)..
Det er derfor ikke helt nemt at sige.. Men prøv at sætte et mindre tandhjul på deromme, og se om det giver noget...
http://www.protunahandels.de/products.asp?c=148305512&n=19068166
Mark Herskind
Jeg vil sige at den har et rimlig godt optræk nu her.
Ok.. Mit forslag ville være som hans2.hansen, at prøve med 4-6 tænder mindre bagpå.. Så kan du se om det giver noget.. Hvis det gør det og du stadig mener der er mere at give af, kan du altid prøve med et endnu mindre.. De er jo heldigvis ikke så dyre.. biggrin
Mark Herskind
hehe det vilk jeg prøve..
men hvor mange tænder har en standart endelig?
