Girning af puch maxi k hansen-th 47 6500 18-05-2008 21:15 Hej drenge.. nogle der ved hvordan man kan få plads til en 17 tans fortandhjul. eller hvor langt skal man gå ned for at man kan få plads til tandhjulet og kæden? <p>Puch Maxi 2 gear. Puch Maxi K Model. Hilton cykel.</p> 18 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hans2.hansen 4200 5610 18-05-2008 22:17 det var lidt af en plade af en 17 tans tandhjul du ville have på.! det hville få"dyret" få ånde nød og brænde kobling af.! jeg ville holde til 13 tands tandhjul.!og hellere mindre tandhjul bag på "dyret" vist du skal tune den.det ville få problemmer med sellet.det ville sveje og flekse i høje fart over 60kmt.!så skal du forstærke motor ophænget er det til markræs eller til banne brug.!
hansen-th Trådstarter 47 6500 19-05-2008 14:36 Jeg skal bruge den til at køre rundt på veje med den, men hvilke tandhjul kan man så sætte på for at det giver mere uden at ødelægge noget? <p>Puch Maxi 2 gear. Puch Maxi K Model. Hilton cykel.</p>
hansen-th Trådstarter 47 6500 19-05-2008 15:09 , men giver det os noget at sætte en mindre tandhjul bagpå?? <p>Puch Maxi 2 gear. Puch Maxi K Model. Hilton cykel.</p>
MarkHerskind 321 7400 19-05-2008 15:32 Ja.. Det giver også at skifte bagpå... Det hele afhænger af forholdet mellem for og bagtandhjul..Men du skal selvfølgelig huske at et nyt tandhjul ikke gør tricket alene.. Du skal også have gjort noget ved motorkraften, hvis du skal have noget ud af det.. Ellers bliver den bare sløj i optrækket, og har muligvis slet ikke moment nok til at levere en fornuftig topfort... MvhMark Herskind
hans2.hansen 4200 5610 19-05-2008 15:42 jeg hville nøjes med 4til 6 tænder ned på bag tandhjuletfor at bevare trækket.plus lidt højer fart.! Annonce
hansen-th Trådstarter 47 6500 19-05-2008 20:36 Så vis jeg sætter mindre tandhjul bagpå kører den lidt hurtigere? <p>Puch Maxi 2 gear. Puch Maxi K Model. Hilton cykel.</p>
MarkHerskind 321 7400 20-05-2008 06:20 Måske.. Hvis motoren er stærk nok..Har den en kraftig acceleration nu?Når du gearer din knallert, får du tophastighed på bekostning af acceleration.. Så det vil sige, at med et større gearingsforhold, vil knallerten accelerere langsommere, men til gengæld, hvis der er motorkraft nok, kører hurtigere på toppen..Dog skal du være opmærksom på, at når du laver et større gearingsforhold, så kræver det et større moment fra motoren at trække skidtet frem ad.. Hvis det moment motoren kan levere ikke er tilstrækkeligt, vinder du ingenting (den vil måske endda køre langsommere)..Det er derfor ikke helt nemt at sige.. Men prøv at sætte et mindre tandhjul på deromme, og se om det giver noget...http://www.protunahandels.de/products.asp?c=148305512&n=19068166 MvhMark Herskind
hansen-th Trådstarter 47 6500 20-05-2008 21:26 Jeg vil sige at den har et rimlig godt optræk nu her. <p>Puch Maxi 2 gear. Puch Maxi K Model. Hilton cykel.</p>
MarkHerskind 321 7400 21-05-2008 06:08 Ok.. Mit forslag ville være som hans2.hansen, at prøve med 4-6 tænder mindre bagpå.. Så kan du se om det giver noget.. Hvis det gør det og du stadig mener der er mere at give af, kan du altid prøve med et endnu mindre.. De er jo heldigvis ikke så dyre.. MvhMark Herskind
hansen-th Trådstarter 47 6500 21-05-2008 13:29 hehe det vilk jeg prøve.. men hvor mange tænder har en standart endelig? <p>Puch Maxi 2 gear. Puch Maxi K Model. Hilton cykel.</p>
