træ mindgame / træ samlings spil.
hey.
Har været på præsentations kursus på teknisk skole i tømmer afdelingen.
Vi havde så 6 stykker træ, som vi skulle skære i så vi til sidst kunne samle en ''stjerne'' nærmest, altså du har 6 stykker træ som du skal samle så det komme til af ligne ca. det her:
Håber i forstår.. Nå spørgsmålet eer så om nogen evt. har en guide til hvordan man skal samle den sådan i virkeligheden, fordi på tegningen er der kun 3 stykker, mangler af bruge 2.
Så ja håber på nogen kan finde en guide eller kan sige hvordan stykkerne skal samles, hvis i vil have billeder af hvordan træstykkerne ser ud så skriv her i topic.
billeder af klodserne:
Klodserne ser således ud:
Hej mindgamenoob
Der er to stykker der er næsten ens men spejlvendte og så har den ene et lille hak ekstra det er dine to første pinde. Det er dit første billede og det næst sidste. Den med hakket har du i venstre hånd , hakket ud imod dig til venstre, den næste skal sidde lodret. Den ende med knasten skal vende nedad og den side der er op på dit billede skal ind i det hak der vender ind imod dig op ned. Den tredje pind er dit billede nr 2 det lille hak i den skal ned i det lille hak fra din første pind og ligesom favne den du satte som nr to du skal nu ha tre pinde en vandret en lodret og en ind i billedet. Nu kan du se konturerne af det hul som den sidste pind skal ind i. Er det her forståeligt?
Mange hilsner Kovas
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
