Motor "klikker"
Min Hyundai Accent 1.5 (1997) er begyndt at "klikke" fra motoren når jeg
gasser op når den er kold.
Det betyder også at den ikke trække så godt i de lave gear. Det
bliver
bedre når motoren er varm.
Det kunne lyde som om det kommer fra den forreste del af
udstødningen,
men er slet ikke sikker.
Er der nogen som ved hvad det kan skyldes?
Edit: Har lige væretude og lytter lidt på den, og det kommer kun når jeg gasser op i ryk. Ikke når jeg forsigtigt givere mere og mere gas.
Prøv at se på dine tændrør om der er forskel på farve og udseende i øvrigt.
ktm
Prøv og lad den køre lidt.. Har oplevet noget af samme på min gamle polo..
Imens den kører i tomgang skruer du dækslet af til oliepåfyldning. Så kan du måske bedre høre klikken eller susen eller lyd som om der noget der suger i en tom stor tank..
Så langsomt begynder du og fylde lidt olie på, også selvom der olie imellem stregerne.. Min fik lige til den øverste streg og så holdt det op..
Og hvis det er så prøv noget letflydende olie som kan smøre hurtigt og nemt og godt..
