Udskiftning af gulv i carport (belægningssten -> beton)
Jeg har en 60 m2 carport, hvoraf de 25m2 er et skur. Skuret er isoleret i vægge og loft, men står på belægningssten. Belægningsstenene skråner, da carporten i virkeligheden bare er bygget oven på en eksisterende belægning. Carporten bæres af stolper på punktfundamenter, og ligger ikke af på selve belægningen.
Der er altid klamt/fugtigt derinde, mit gæt pga gulvet. Kan nogen give mig ret i at gulvet er årsagen?
Se skitsen med tilhørende snit: http://www.lav-det-selv.dk/forum/attachment.php?attachmentid=6565&stc=1&d=1210940931
Snit A-A: http://www.lav-det-selv.dk/forum/attachment.php?attachmentid=6566&stc=1&d=1210940931
Jeg vil gerne skifte gulvet ud til et beton-gulv, jeg havde forestillet mig noget i retning af dette:
http://www.lav-det-selv.dk/forum/attachment.php?attachmentid=6567&stc=1&d=1210940931
Mine spørgsmål:
1) Vil betongulvet afhjælpe mine problemer med fugt osv?
2) Hvilken opbygning (hvor meget beton, hvad skal være under betonen osv)
3) Anbefalinger til materialer?
4) Anbefalinger til fremgangsmåde?
5) Hvordan skal jeg afslutte gulvet - skal jeg støbe det ud under bundremmen i væggen, eller skal jeg forsøge at klodse nogle fundamentsblokke ind under remmen før jeg støber?
6) Og gad vide hvad det koster...confused
Gode tips og ideer - jeg vil gerne supplere med nogle fotos, men har dem ikke ved mig lige her.
[IMAGE:2395]
[IMAGE:2396]
[IMAGE:2397]
13 svar
MartinMoth
MartinMoth Trådstarter
57 8361
Hmmm - ingen kommentarer - man kan jo nøjes med at give sin mening om bare et enkelt af mine mange spørgsmål... smile
ktm
ktm
8874 4540
Jeg har lavet det af dig skitserede nummer.
Jeg har gravet ca. 12-20 cm af, rettet op i stabiltgrus, lagt en kraftig plasticdug på og støbt 8-10 cm beton ud med indlagt rionet.
Det gav en dejlig tør garage.
Ligeledes gjorde jeg med en udestue, hvor der også kun var havefliser i. Her blev der dog isoleret og lagt gulvvarme. Fantastisk forbedring.
Jeg ville kile nogle fundablokke ind under remmen, dog ikke anderledes end at man kan få noget murpap imellem. Sørg for, at der ikke kan løbe vand ind i skuret. Det gavner ikke indeklimaet! :-)
Jeg kan kun anbefale at forfølge tankerne
ktm
Hej Martin
Hvis det alene er fugten/lugten der er problemet, kunne et alternativ være at montere en soldreven ventilator. Den fås fra et par tusind kr., kræver ikke strøm, dvs. er gratis i drift. Den flytter rigtig meget luft, når solen skinner- sommer og vinter. Forudsætter blot at du har en sydvæg.
Det kunne være en prøve værd og hvis ikke det fjerner fugten og lugten kan du altid gribe til de tungere våben - og måske alligevel have glæde af den.
Søg fx på nettet under Solarventi.
Frank
MartinMoth
57 8361
Super, tak for input. Det er ikke kun fugten, jeg vil også gerne have et vandret "rigtigt" gulv.
Hvordan skal opbygningen være, hvis jeg gerne vil have det isoleret (men altså ikke gulvvarme - den elradiator der står der må være nok)
Nogen bud på detaljer omkring fundablokken?
Jeg skal selv igang med at lave nyt gulv i mit skur, som jeg isolerer.
Min opbygning bliver:
- Grave af til fast grund (er gjort smile )
- Udlægge sand og vibrere det
- Flamingo-isolering (ved tykkelse på 150 mm eller derover sparer du det kapilarbrydende lag - det er ret snedigt - tjek evt. Styrolit, Sundolitt eller Thermisols hjemmesider - der er vejledninger til gulvopbygningen)
- Beton lag (armeret med rio-net)
- Evt. pudslag til afslutning
Du kan også læse lidt her http://www.lav-det-selv.dk/forum/showthread.php?t=52895 , hvor jeg selv var inde at stille nogle spørgsmål om gulvkonstruktionen, som jeg fik svar på (sidst i tråden).
Rasmus
MartinMoth
57 8361
Super - så er jeg klar biggrin
Skal bare fifle lidt med hvordan jeg gør det ordentligt med de fundamentsblokke under remmen.
Har du regnet en ca kvm-pris på dit gulv? Blander du selv beton, eller får du leveret
phwinther
phwinther
247 8751
Jeg mener ikke du har noget at bruge fundablokke til da gulvet jo ikke skal bære noget. Jeg ville gøre sådan her:
1: Grave ud til ca. 25 cm dybde (også under væggen - jeg går ud fra den er båret af stolper og at den ikke står på fliserne.
2: Fyld hullet op med 150 mm EPS (brug 80 hvis du skal have større tunge maskiner der)
3: Sætte støberamme op så langt ud som du vil støbe til (klaskes sammen i træ. Invendig i støberammen sætter du 100 mm EPS plader i de 10 cm højde (kun under muren ikke hvor du skal gå.
4: Læg rionet i hævet 4-5 cm over EPS bunden. (jeg har evt. nogle fødder du må få til en billig pris)
5: Bestil en betonbil med selvnivellerende beton og fyld hullet op (26 kvm * 0,1 giver 2,6 kubikmeter (godt 3 ton) så kan du jo overveje om det er værd at blande selv - jeg gad ikke). Få det jævnet godt ud.
6: Vent 1 uges tid hvor du vander gulvet 1 gang hver dag da det er under tag.
7: Lej en betonsliber og slib gulvet (gør det vådt i vådt så støver det ikke).
8: Skub murpap mellem væg og gulv så undgår du radon i rummet (Det har jeg også en rulle stående af hvis du er interesseret)
Nu har du efter min mening det bedste, letteste og billigste gulv. Du kan evt. ligge ekstra armeringsstål rundt i kanten for et par hundrede kr. men det burde ikke være nødvendigt. Punkt 8 kan du evt. gøre før du støber og sætte det fast nedefra og op istedet så kan det være det er lettere at få hele vejen ind.
Pris:
EPS: ca 2500
Beton: ca. 5000
Rionet: ca. 1500 (6 mm)
Fødder: ca. 200
Træ til støbeform: ca. 100 kr.
Leje af betonsliber: ca. 500 kr.
Ialt ca. 10000. Det kan sikkert gøres billigere hvis:
du blander selv eller
får et godt tilbud på betonen
bruger 4 mm rionet istedet for 6
bruger genbrugstræ til rammen
er ligeglad med afslibningen
osv.
MartinMoth
57 8361
Jeg tror jeg vil følge din anvisning ret slavisk, phwinther, pånær følgende:
Bør jeg ikke have nogle lodrette sondulit (eller lignende) under remmen til 60-80cm dybde u. terræn for dels at undgå kuldebro, dels nå til frostfri dybde så der ikke kommer problemer med hævning af gulv pga frost (eller er det unødvendigt?) Dem ville jeg så beklæde med f.eks. eternitplader yderst.
Altså:
1) Grav ud overalt
2) Grav 60-80 cm dyb rende under bundrem, og placer eternitplade (der vil ligne soklen udefra), fikseret i bundrem for oven, fikseret i jord forenden
3) Afret bunden af renden med sand, og placer 60-80 cm høje 10 cm brede (=vægtykkelse) flamingoplader på højkant, op mod eternitpladen
4) Flamingoplader, armering, beton osv. som du beskriver ovenfor, beton støbes ud til overside af de lodrette flamingoplader under væggen og derfor ingen træramme (hvad med Murepap?)
5) Vanding, slibning osv.
Hvor skal murepap lægges, og hvornår osv (kender ikke helt dets funktion)?
Og er ovenstående en god/dårlig/unødvendig løsning?
Hvis du bor nær Århus/Skovby, aftager jeg gerne hvad du har af stumper jeg kan bruge
phwinther
phwinther
247 8751
Din beskrivelse ser helt ok ud. Du kan godt lægge EPS i 60 cm dybde rundt i kanten (pladerne er 600x1200 standard så det vil passe fint). Jeg havde bare sat pladerne helt ud under væggen og så sat 10x10 rundt i kanten ovenpå. Så er du jo reelt isoleret nedt til 25 cms dybde. Igen er det jo sådan at din støbning ikke skal bære noget andet end gulvet selv. Det er jo ikke en traditionelt fundament som skal bære en væg. Jeg tror ikke de 60 cm vil gøre den store forskel, men det kan jo være andre har en anden mening?
Du kan undvære trærammen hvis du sætte eternitpladerne godt fast. Du må ikke regne med at kantisoleringen kan holde sig på plads af sig selv når betonen plasker i. Det giver et pænt tryk.
Murpap lægges normalt rundt i kanten mellem gulv og ydervæg. Det primære formål er at forhindre fugt i at trænge via soklen og op i muren/træværket. Det er ikke noget problem her fordi du jo ikke har nogen beton under muren og EPS samler ikke fugt op. Problemet er dog at et lukket hus/skur opsamler jordens radon stråling. Strålingen kan ikke trænge igennem beton, men går fint igennem EPS - dvs. det kan komme ind ude i kanten under væggen. Derfor lægger man murpap mellem gulv og ydervæg. Du kan jo fint lægge det ovenpå de 10 cm EPS i yderkanten under bundremmen. Det er da ikke strengt nødvendigt, men når det nu er muligt og let ville jeg gøre det.
Jeg bor i Odder, men arbejder i Viby så det skulle ikke være noget problem.
MartinMoth
57 8361
Igen - super respons!
Overvejer pt. andet materiale end eternit (synes at have hørt at det er lidt skørt, så en træskosnude ved en uheld kan flække pladen). Ser lige om jeg kan finde på et andet bedre materiale/koncept.
Vi aftaler nærmere vedr div. materiale, når jeg får endeligt besluttet hvordan (og hvornår) jeg griber det an
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. ca pris på nyt badeværelse
    Lav-Hus (læst 75873 gange)
  2. Gasbrænder?
    Værktøj og maskiner (læst 313 gange)
  3. Hvilken overfræser?
    Værktøj og maskiner (læst 226 gange)
  4. Anbefaling af husalarm
    Lav-Hus (læst 305 gange)
  5. LED spots i forskallet troldtekt med sivloft bag
    Belysning (læst 264 gange)
  6. Gammelt afløb badeværelse (beton?)
    Lav-Hus (læst 204 gange)
  7. Regler om uniform
    Over hækken (læst 576 gange)
  8. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 41702 gange)
  9. Kvittering fra byggemarked
    Over hækken (læst 357 gange)
  10. Elektrolux industriovn 48 kw
    Hårde hvidevarer (læst 632 gange)
Video
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
