Det er jo op til dig, dit temperament, og den fil du bruger som input. Hvis du har en 100 MB film fra haven, så skal den naturligvis ikke OP skaleres. Men normalt så vil det være nedvendigt at NED skalere.
Pinnacle har "normalt" tre skridt: Capture, Edit og Make Movie
Pointen er at jeg ikke bruger pinnacle til de sidste to skridt, for det kan andet software gøre meget hurtigere og pænere.
MEN... Hvis du VIL bruge pinnacle, også til dine menuer. Så har du kun "et" sted du kan have lavet lort i den. Dine Settings. Når du under skridtet "make movie" vælger output til "disc", så skal du OGSÅ først lige klikke på "settings" og vælge output format til "DVD". Herinde kan du også vælge IKKE at brænde direkte, men at skrive til et katalog på din harddisk, så du kan SE om det er de rigtige filer der er blevet lavet.
Herudover, så er det ikke muligt at der "ikke er nogen filer" på din disk hvis den kan afspille. Så noget gør du forkert når du forsøger at læse disken.
Du skal HØJREKLIKKE på "start", og vælge "stifinder" (#explorer" hvis din windows er Engelsk), og herfra navigere ned til det DVD drev du har sat disken i (eks. e
. VENSTREKLIK på drevet, og så vil du kunne se alle kataloger og filer.
