Syn - hvor smadret må en bil være
Hvad er kravene?
Den skal kunne køre og bremse, men mere specifikt?
mvh Jan
Der en betydelig mange andre ting der også skal være opfyldt for at den kan
gå gennem syn. Dækmønster, slør i styrtøj, slør i ophæng (altså der må IKKE
være slør), lygteføring nær-fjern-positionslys + advarselslys skal
selvfølgelig også virke samt horn.
Der må ikke være gennemtærringer i de bærende karrosseridele, udsynet skal
være klart, hvilket betyder sollys må max dæmpes 20% gennem tonede ruder,
dog må der være en kant på 10 cm fra toppen og ned på frontruden.
Bilen må ikke være ændret væsentligt i forhold til den typegodkendelse den
har.
Motorhjælm og kanter på bilen må ikke være så gennemtærrede at hvis du
skulle gå hen og køre ind i en fodgænger så bliver vedkommende "skrællet" på
de rustne udhæng m.m.
Mange ting er nøjebeskrevet med hvor langt væk man skal kunne se nærlyset,
fjernlyset, stoplyset m.m.
Bremseskiver skal have en vis tykkelse og der skal også være bremsebelægning
tilbage. Bilen må ikke bremse skævt og håndbremse skal også kunne fungere
som nødbremse.
Der stilles også krav til bilens udstødningsgasser som afhænger af om det er
med eller uden katalysator.
Alt funktionsmæssigt som har indflydelse på kørslen skal være
sikkerhedsmæssigt i orden, hvilket er meget op til synsmanden at bedømme.
Ridser i forruden, TüV godkendelse på noget af udstyret som måske er skiftet
(sportsrat), løst førersæde, slør i pedaler, slør i dørhængsler, tærrede
bremsesrør, rust generelt, tilstand på støddæmpere, ombygninger med evt.
større motor.............. ja listen er ufattelig lang og ikke alt står
direkte skrevet noget sted men er op til den enkelt sysmand at bedømme.
Tom
