Hvornår bruger man søm, og hvornår skruer ? Fidolinux 96 6600 14-05-2008 15:53 Emnet siger vidst det hele.Hvornår bruger man skruer, og hvornår søm ?Og hvilke typer til hvad ? Emnet siger vidst det hele. Hvornår bruger man... Vis hele indlægget 15 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Twist 1685 2860 15-05-2008 20:33 Tja, jeg mener nu at det kommer an på hvad du vil have til at hænge sammen. Et stykke træ mod et andet stykke træ hænger fint sammen med et søm, men at forsøge at banke en planke op på en murstensvæg er næsten dømt til at mislykkedes. Tilsvarende så bruger jeg også sjældent skruer på eks. masonitplader fordi de ikke rigtigt kan klare trykket. Sømhovedet er noget mindre, og stresser derfor også pladen mindre. Så jo større pladetykkelse, jo større sandsynlighed for at jeg bruger en skrue (for den SIDDER jo normalt en del bedre fast, gør den ikke ?)
Håndværkeren 20251 15-05-2008 21:23 Vi kan da også sige det på den måde, at hvor træet arbejder skal der bruges skruer, og omvendt på træ der står fast monteret, eks. et plankeværk.
hagbartd 107 9900 31-12-2018 02:08 Går fint med søm i beton. Brug firkant søm hvis jeg husker rigtigt. Og bor et hul der er diameter af Sømmet. Mange støbte huse bliver beklædt på den måde
Christian M 1506 6700 31-12-2018 06:10 hagbartd skrev den 31-12-2018 02:08:24Går fint med søm i beton. Brug firkant søm hvis jeg husker rigtigt. Og bor et hul der er diameter af Sømmet. Mange støbte huse bliver beklædt på den mådeOpslaget er fra 2008... Mvh. Christian M
hagbartd 107 9900 31-12-2018 12:10 Korrekt. Synes bare at jeg ville korrigere at det faktisk går fint med søm og beton. .. 🙂Mvh.
