Tjekke tændrør
Hej LDS'ere.
Bare et hurtigt spørgsmål; kan man godt bare tjekke tændrørene på bilen ved at afmontere dem og lægge dem på metaldelen og så dreje nøglen? Eller skal starteren lige tages fra? skal bare tjekke om der er gnist på dem alle sammen...
Simon Nauta
Selvgjort er velgjort! Eller... Det er i hvert fald billigere.
Det kan du sagtens. Vær opmærksom på at motoren løber en del hurtigere rundt med starteren når du har afmonteret tændrørne.
Vangsøe
Vangsoe
Hmmmmmm.
Vær lige lidt på vagt her.
På (en del) nyere biler skal tændingsanlæget være belastet, da styringen ellers kan stå af, her duer det ikke med den "gammeldags" facon.
Der skal læses ud på tester.
Men hvorfor prøve på den måde, er der en den ikke går på, er du ikke i tvivl.
Mvh autoole
Nu vi er ved rørene, hvor tit skal sådan nogle skiftes ?.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
ifølge min haynes manual anbefales det at skifte dem hver 20.000 kilometer..
Det er en gammel Fiat Uno fra 87'.
Autoole - hvad er symptomerne så på der er et der ikke tænder? Tænkte det ville give en smule ujævn motorgang, men det er måske mere voldsomt end det?
