Gæt en træsort? men hvordan? christianc 63 4180 13-05-2008 08:02 Hej Hvordan finder man ud af hvilken type træ ens vinduer er lavet af? Jeg ved ikke om de er teak eller mahogni eller ???Vinduerne er nok 30 år gamle eller mere, men er ok. De trænger bare til en behandling - f.eks. maling //ChristianC 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Esthers Erik 144 7980 13-05-2008 13:54 Hej christianc.Det har vel ikke den store betydning om dine vinduer ar af teak eller mahogny når du vil male dem, Så bare kom igang med penslen.mvh.Erik:p www.morsmaling.dk LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
znapster 311 9000 13-05-2008 13:57 vinduer i teak...? det er vist længere tid siden at teak var billigt og hørte det nærmest ikke kun møbelindustrien til?
christianc Trådstarter 63 4180 13-05-2008 14:06 Tja, det er fordi jeg skal skifte et par bundister inden jeg maler vinduerne. Bør man ikke bruge samme træ? Eller er det ligemeget når de skal males? Jeg skal male med olie maling, så det kan vel godt ske at man kan se lidt igennem ? //ChristianC
Twist 1685 2860 13-05-2008 18:15 Nej... Du giver jo alligevel min. to lag så træstrukturen burde ikke kunne ses igennem, med mindre du bruger noget transparent maling. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
Esthers Erik 144 7980 14-05-2008 12:25 Citat fra christiancTja, det er fordi jeg skal skifte et par bundister inden jeg maler vinduerne. Bør man ikke bruge samme træ? Eller er det ligemeget når de skal males? Jeg skal male med olie maling, så det kan vel godt ske at man kan se lidt igennem ? //ChristianC Hvis det er bundglaslisten synes jeg du skal montere en aluminiums af slagsen. mvh.Erikwww.morsmaling.dk
christianc Trådstarter 63 4180 14-05-2008 14:59 nej, det er faktisk den den af vinduet som er i bunden. Altså ikke listen, men rammen. Men listerne skal nok også skiftes (dem i bunden).Kan man "bare" sætte nogle alu på?
