Bremser hænger
Jeg har en Ford Escort 1997 1.6 sta. Jeg har skiftet klodse , skiver , kalibre og luftet systemet ud . Men bremsen hænger stadig i venstre side .......jeg forstå det simpelhen ikke. Er der nogen som ved hvad det kan være .......hjælp hjælp
Håber der er nogen som har et godt råd til hvad det kan være !
Venlig hilsen
Søren
7 svar
Skift bremseslanger.
Den venstre er svulmet op inden i. Du kan sagtens presse væsken frem, men den kan ikke slippe tilbage.
For at kontrollere om det er noget vrøvl jeg skriver, kan du lige linde udluftningsskruen og se om ikke der kommer et lille pift væske, hvorefter skiven igen er fri.
Dette ofte oversete fænomen har kostet mange mennesker helt unødvendige bremsereparationer samt brændte biler. Hænger f.eks. en bagbremse lægger man måske ikke mærke til det, og på langtur kan bremsen blive rødglødende og antænde hjul, rustbeskyttelse o.a., hvorefter man har en uforklarlig bilbrand.
ktm
Hej ktm
Tusind tak for det gode råd , jeg tror du har meget ret ........jeg vil skifte slanger i begge sider i aften .........
Så vil jeg skrive tilbage til dig om det har hjulpet .......
Endnu en gang mange tak for det gode råd !
Det var pænt af dig !
Venlig hilsen
Søren
Hej ktm
Ja, den er god nok .........det var bremse slangen der var defekt !
Efter at have skiftet slangen virker det bare perfekt .....det er super !
Endnu en gang tusind tak for det gode råd !
Kan du have en god dag !
Venlig hilsen
Søren Kristiansen
Hyggeligt når der meldes tilbage!
Det er sandelig også en glæde, når man kan komme med "de vise sten", når man selv, gang på gang, henter gode råd og ikke mindst inspiration her på forum.
Nyd den sidste solskinsdag!! :-)
ktm
Hej Igen ktm
Jeg har kun skiftet slange i den dårlige side .............
Bilen bremser perfekt lige .....!
Mener du at det er nødvendigt at skifte i begge sider ..
VH
Søren
Næh, egentlig ikke. Der kan ikke siges noget om, hvornår en slange kolapser, men nu kender du symptomerne og kan gribe ind, hvis det bygger op igen.
En god og let måde at kontrollere sine bremser på, er at lade vognen trille stille og roligt frem mod et stop, uden at røre bremsen til aller sidst, og så mærke om vognen stopper 100% blødt, eller det sker med en ganske svagt bump. Sker det med et lille sæt eller bump, er den gal. Har den tendens til måske endda at ville løbe lidt baglæns, hvis vejen hælder en anelse, er den god nok.
ktm
Jamen, det mente jeg nok !
tak !
Og har det godt !
VH
Søren
