I høj grad. For træet vil jo begynde at slå sig når det tørrer. Så selv om du oliebehandler træet, så vil det begynde at bevæge sig indenfor det første år, med nåletræer, noget hurtigere. Det betyder revner i samlinger, sømmene kan begynde at rive sig løs, brædderne kan flække, knasterne kan hoppe ud ol.
Hvis du vælger at lave det med friskt træ, bør du derfor som minimum beregne dobbelt så mange søm/skruer som normalt, og hvis konstruktionen har en klimaskærm så skru godt op for varmen (køb eller lej evt. et par store rumopvarmere og lad dem køre i et par måneder), så træet kan nå at tørre igennem hurtigst muligt. På denne måde kan du få overblik over alle problemerne inden det bliver vinter og kulden kan gøre reperationer besværlige.
Alternativt, så skal du som sagt ovntørre træet inden brug. Men vid at hvis du gør det, så slår træet sig ALLIGEVEL (det er også derfor du kan få skæve planker i dit byggemarked, producenten skal jo af med de dårlige planker også
, så du skal beregne omkring 30-40% mere træ end du faktisk har brug for da en stor procentdel vil slå sig eller flække så meget at det bliver ubrugeligt.
Når det så er sagt, så er en Ponystald vel ikke hverken opvarmet, eller behøver at være specielt vindtæt ?
