Jeg havde min Ford Focus GHIA 1,6 hos mekanikeren for et par uger siden og de endte med at skifte vacumslange, opdatere systemet og bad mig lade mit batteri helt op. Dette hjalp på tomgangen men langt fra det problem jeg håber nogen kan hjælpe med med enten at pege på eller sige hvad jeg evt. kun kigge efter.
Mit problem:
For et stykke tid siden lagde jeg mærke til at mine blæsere og lygter skiftede i styrke og nogen dage senere begyndte min batterilampe også at lyse uden at det kunne siges at være periodisk. Efterfølgende var jeg hos mekatniker, hvilket ikke hjalp på problemet. Kort efter begyndte batterilamp først, så engang imellem ABS- og håndbremselampe stadig uden det er periodisk.
Her til morgen oplevede jeg nu af min omdrejningstæller gik på nul og speedometer på max mens min kilometertæller slukkede, og det hele lignede en slags nulstilling for efterfølgende at komme til at virke normalt igen.
Det skal siges at jeg intet kan mærke på bilens måde at køre på.
Tilføjelse: Var netop ude og checke batteriet for at lade det op, og jeg tro det stod på 50-60%
Håber der er en sjæl derude der kender til situationen.
