Hjælp til puch maxi kl.
Hej alle sammen.
Jeg har for noget tid siden købt en puch maxi kl.
da jeg købte den kørte den fint og havde ingen
problemer med noget. Alt er std på den, og jeg
har lige skiftet udstødningen til et nyt std. Den
gider ikke starte, og det er ikke kabu' der er
noget galt med den er nemlig lige blevet renset.
Hvad kan det være? Jeg har meget svært ved
at finde ud af hvad der kan være galt. Håber
i vil hjælpe mig. Tak på forhånd.
Mvh. Nanna Christensen.
hej
27 svar
Kunne den starte med det gamle udst, og ikke det nye?
Hvis den også kunne køre med det nye, så må du lige forklare hvad den gør? Er der kompression nok på?
Gnistrer tændrøret?
Er der tændt for benzin? (dum fejl)
Får den benzin? Ellers rens karburator.
Hvordan ser tændrøret ud?
Kabu' er renset for nylig efter den ikke kunne starte.
Har skiftet tændrøret, og den gnister fint.
hvad er kompression?
er lidt ny i det med knallerter.
hej
Det er det "tryk" den laver. Den trykker noget luft og benzin sammen i cylinderet. Træd på kickstarteren. Hvis der er modstand i den er den god nok, men hvis den kan køre uden at sige puf puf puf, så er den gal. Mærk evt. ved udst. om der kommer luft når du træder.
Okay, den er modstand i, når jeg træder i kick-starteren.
hej
Er den helt død? Er tændrøret fint nok nu? Ved godt det lige er skiftet, men måske en forkert benzin - luft blanding
jeg har prøvet at tømme tanken og blande nyt benzin og fylde på, så tror ikke det er benzinen. Tændrøret er statid fint.
hej
og der kommer luft ud ved udst.
hej
Har du pillet ved karburatoren da du rensede den? Måske har du tabt spjældet til chokeren. Så går den jo ned og lukker.
Der er yderligere 17 indlæg i tråden.
