ABS-lampe lyser når håndbremsen er trukket tjavs1 21 6818 08-05-2008 16:21 Hej ! Jeg har netop fået min Passat 1,9 GL TDI dumpet til syn ØV!!Grunden er at ABS lampen lyser når håndbremsen er trukket og ABS virker IKKE (hjulene blokerer).HJÆÆLLP!!Er der nogen der ved hvad det kan være. Karsten Hej ! Jeg har netop fået min Passat 1,9 GL TDI... Vis hele indlægget 12 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
tjavs1 Trådstarter 21 6818 12-05-2008 09:42 Jeg har tjekket om censoren sidder løst, det gør den ikke!!!
eksmek 427 9300 13-05-2008 18:28 hejhelt uden at vide det tror jeg der er trikset med dit system hvor længe har du haft bilen er problemet noget der er kommet på en gang eller var problemet der da du fik bilen har se nogle meget kreative løsninger engang imellem der også er blevet synet eksmek
