Skift af en enkelt tagplade
.... er der noget specielt man skal være opmærksom på?
Er det ikke "bare" at løsne omkring liggende plader, udskift purøs plade, tag-tape hele vejen rundt på ny plade, montere og stram skruer?
hej
Jo, du fjerner de 4 skruer der er i pladen og løsner de 2 skruer fra pladen der ligger ind over. Så lægger du den nye plade over den gl. og løfter kanten lidt på pladen ovenover og skubber den nye plade op så du er sikker på den er langt over lægten. så trækker du pladen der skal skiftes nedenud under den nye. hvorpå det er let at trække den nye plade ned på plads.
Det var en måde. Her kommer en anden måde.
fjern pladen.og læg den nye op. Få en medhjælper til at løfte pladen op over lægten inde under taget. hvis det er muligt. Det er desværre ikke altid det er let at komme til. Så må du gøre det på den første måde.
Du napper lige hjørnerne af med en knivtang eller skærer med en vinkelsliber. Det må du ikke gøre hvis pladen indeholder asbest. Og så ligger du bånd øverst på pladen. Altså det der skal op under overlægget. Evt også ned i den ene side. Lav huller med et 8 mm murbor og skru til uden at knokelspænde for så revner pladen.
mvh 666
Nice! Det var lige sådan en opskrift jeg ledte efter. Tak 666.
Hmm.. nogle burde lave en sådan lav-det-selv trin-for-trin database på nettet, således os wanna-be gør-det-selv har en chance smile
Det er da rart at man kan hjælpe. Jeg har rep. mange stormskader. Og det der har jeg prøvet mange gange.
Du kan jo også fjerne pladen helt. Og ligge en strimmel tagplade eller et stykke krydsfiner imellem tagplade og lægte ovre i den side overlægget er fra pladen ved siden af. Sådan at pladen kan glide op af den strimmel op forbi lægten. Når pladen er oppe over lægten trækker du strimlen neden ud og trækker den nye plade ned på plads. Det kan godt være det er den nemmeste måde for dig, hvis du er ene om det.
God fornøjelse
mvh 666
Citat fra 666
hej
mvh 666
Genialt!!wink Den måde havde jeg ikke lige tænkt på! Tak for det gode tip.
Har stået alene med kvalet og bøvlet aHt!
ktm
