Rense alu på havemøbler? rene2 399 2665 08-05-2008 14:13 Har nogen alu havemøbler med træ. Træet er til at rense, men alu har fået nogen hvide pletter, ligesom om der sidder noget på. Hvad fjerner man det med? \René 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Twist 1685 2860 08-05-2008 17:06 Det kommer an på om der er tale om skidt eller begyndende oxidering. Skidt er jo let nok, der kan du bare bruge brun sæbe eller knofedt.Er der tale om oxidering, så skal du til at bruge noget metalpudsemiddel, og lade være med at lade alu'en stå undendørs eller hvor den bliver udsat for frost eller vand for fremtiden.
PeterR 4014 4000 09-05-2008 08:19 Twist, havemøbler der ikke må få vand. Hvor står dine havemøbler ?Du mener vel i vinter session. MVH Sendt fra min Commodore64Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel.Se Min XSer herKik forbi www.yamahaxs650.dkArbejder på parogpsykoterapi.dk
Twist 1685 2860 09-05-2008 17:57 Tja, men jeg siger jo også HVIS der er tale om oxidering (rust), så skyldes det altså normalt at man har ladet metallet få frost og vand, eller bare for meget vand generelt. Personligt lægger jeg derfor altid pressening over mine møbler hvis der er udsigt til regn (her er det pissefedt med moderne vejrstationer der kan gå på nettet og fortælle dig vejrudsigten for imorgen), eller generelt hele vinteren. Nu er der jo ingen garanti for at pletterne på Alu'en er rust/oxidering. Det kan ligeså godt være fuglelort, algevækst eller støv. I så tilfælde, så kan måblerne måske godt holde til lidt mere grov udendørs brug. Men når først rusten melder sig, så skal man altså passe på, da man ellers risikerer at forkorte levetiden markant.
maurua 3 1000 23-03-2011 08:23 Prøve nogle polerpasta om Aluminum del af dine møbler og nogle olie baseret rengøringsmidler på træet håber det hjælper A stair not worn hollow by footsteps is, regarded from its own point of view, only a boring something made of wood. - Franz Kafka (Havemøbelsæt,Havemøbler tilbud)
maurua 3 1000 07-06-2011 08:50 den måde, du kan prøve nogle olierensningssystem løsninger i stedet for træ dele A stair not worn hollow by footsteps is, regarded from its own point of view, only a boring something made of wood. - Franz Kafka (Havemøbelsæt,Havemøbler tilbud) Annonce
uldal 6695 6500 07-06-2011 14:21 når dine alu-elementer er renset helt ned, er det en fordel at give dem en ordentlig tur auto-voks
alilarsen 14 1000 21-10-2011 08:14 ^ ^ ^ Jeg er enig i nogle fine voks vil gøre godt Kronborg havemøbler Rosenborg havemøbler
aimeeang614 4 21-06-2012 11:10 Written by Uldal on June 7, 2011 14:21 when your Alu elements are purged all the way down, it's a good idea to give them a good turn auto-wax auto voks på træ? havemøbler | havemekka
Lars ON 3102 2770 21-06-2012 20:42 Skrevet af aimeeang614 på 21 jun 2012 11:10 auto voks på træ? Der er ikke noget som dårlige forsøg på at lave skjult reklame for egen virksomhed. - Først en håbløs og fuldstændig overflødig google translate oversættelse til engelsk at et årgammelt indlæg. - Dernæst demonstration af manglende evne til at forstå engelsk, eller gammatik i almindelighed, idet "them" jo oplagt henfører til "alu elements", og ligeså i den danske originalversion. Godt kørt HaveMekka, lad os få noget mere spam fra jeres side, men kun under forudsætning af, at I holde det ufrivilligt morsomme niveau.
