Bremsen er langsom
De sidste par dage har min bil fået endnu et trip. Første gang jeg skal bruge bremsen om morgenen er det som om min bremsepedal lige er ude af drift få sekunder før at bremsevæsken er pumpet rundt i systemet. Hvad kan årsagen være til det?
Næste gang jeg så bruger bremsen er der ingen problemer, først næste morgen igen.
Mvh Anders
Mitsubishi Lancer
Der er sikkert kommet luft ind i bremsesystemet eller det kan være utæt et
eller andet sted. Et værksted kan hurtigt udlufte dine bremser så det
behøver ikke koste så meget.
Hvis det er lang tid siden at du har fået skifte bremsevæsken (>3 år) så bør
du få skiftet alt det gamle bremsevæske.
Ellers er det normalt sådan at der lige kan gå et par sekunder før
bremseforstærkeren har vakum nok så de første par sekunder kan bremsen godt
føles hård.
Tom
årsagen til dit bremse problem er at der er fugt på dine bremse skiver og i
dine bremse tromler. så de auqaplaner bare den første gang at du bremser.
