Hvordan laver jeg en flot overdækket terrasse
Det skulle være en nem lille sag at få lavet en overdækket terrasse, så vi fik fat i en person som mente at det var ingen problem. Efter 2 dag stod den næsten færdig der manglede bare at blive skrue trapez plader op, og det kunne jeg selv lave, men en nærmer granskning af konstruktionen kunne jeg se det var helt galt, mangler ord for beskrivelses.
Har skilt det hele af i stumper og stykker og må selv lave det forfra.
Det er her jeg mangler lidt hjælp, da jeg ikke er uddannet tømmer
Hvor kan jeg finde billeder og beskrivelses om tag konstruktionen
til overdækket terrasse ?
Vedhæftet link til et par billeder, så man kan se hvorfor det er taget ned igen
confused
http://www.myupload.dk/showfile/470504da14.JPG/
http://www.myupload.dk/showfile/470524df8c.JPG/
http://www.myupload.dk/showfile/47054a5771.JPG/
http://www.myupload.dk/showfile/47056c12fb.JPG/
http://www.myupload.dk/showfile/470589f0a8.JPG/
Jeg ved godt at man siger at et billede siger mere end tusinde ord... Jeg mangler dog alligevel en beskrivelse for hvad der er galt. Som jeg ser billederne, så ser det da ok ud. Den ene bjælke ser dog ud som om den ikke er udført i trykimprægneret træ, hvilket ikke BEHØVER at være et problem hvis den så er af eks. lærketræ istedet.
Jeg har valgt at lave mit cykelskur på nogenlunde samme måde, jeg har dog gjort:
Stillet et par stolper i jorden et par meter fra huset. Skruet en tværbjælke op på muren under mit tag udhæng, og tilsvarende en på tværs af bjælkerne. Siden lægger jeg bjælker over de to tværbjælker og monterer trapez plader på. Meget simpelt egentligt.
Det svære kommer hvis du vil lave vægge, et fornuftigt gulv osv. Ellers skal du bare huske på at lave et fornuftigt fald fra taget.
Det er stærkere hvis du lader spærerne gå hen over rem og laver et sadelhak. dvs. man saver lidt ud i spærret til remmen. Det udhæng på billedet er lidt noget klamp. Det ser ud til udhænget kun hænger i vinklen. Men det kan jo snyde mig lidt.
Ind mod huset kan det godt gå. Man kan lave en trækasse så det bliver skjult.
Og så forstår jeg ikke at man maler bjælkerne og spærerne sorte. Mal dem dog hvide så du får mere lys ind i stuen. Det er også alt for hårdt ved træet. Det bliver noget varmt under sådan et tag en steghed dag i juli måned.
mvh 666
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Malgodt.dk
