Puch Maxi speedometer. Maister82 24 6851 01-05-2008 15:21 Hej, er der nogen der ved hvordan man monterer speedometer på en maxi, når den nu ikke er "født" med det?Vil nemlig ikke have cykelcomputer på... 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
grossmann 1067 6520 01-05-2008 18:40 Ja! Du piller fordækket af, og på den ene side af navet sidder der en rund metal plade, den piller du af, og sætter dit speedometer drev på, så det passer i de to hakker/huller i navet, til at trække drevet rundt. Spørg hvis du er i tvivl.
Maister82 Trådstarter 24 6851 02-05-2008 14:40 Okay, er det virkelig bare så nemt? Troede ikke bare man kunne sætte den direkte på...
Thorleif a. deele. 56 7080 03-05-2008 20:28 Citat fra Maister82Okay, er det virkelig bare så nemt? Troede ikke bare man kunne sætte den direkte på... Drevet kan du købe her: http://thansen.dk/product.asp?c=1771200588&n=-2039298060&pn=-2039727115[URL="http://www.thansen.dk"][/URL] Bygningssnedker ved den Vejlensiske ådal.
grossmann 1067 6520 04-05-2008 19:08 Nemlig. skil det ad, og se om det lykkedes, husk hvilke møtrikker og afstandsskiver der sidder hvor!! (meget vigtigt)
Maister82 Trådstarter 24 6851 05-05-2008 05:42 Tusinde tak for jeres hjælp! Jeg har købt dette sæt: http://www.thansen.dk/product.asp?c=1773242762&n=-2039298060&pn=-2039727112 Så jeg prøver lige at montere det idag, så må vi se om det virker Annonce
grossmann 1067 6520 05-05-2008 18:14 Hvad med en lygte til at sætte speedometeret i? og husk kablet må ikke være for bøjet, da det indeni skal kunne rotere frit, ellers knækker det.
Maister82 Trådstarter 24 6851 05-05-2008 18:16 Lygten sidder der i forvejen...Kunne ikke få monteret drevet, da der er en konus på forakslen som sidder voldsomt fast, så skal have købe en helt ny aksel for at det kan lade sig gøre...
grandoldman 5248 5700 05-05-2008 18:38 Varm den op og smør den med rustløsnerolie og vent så nogle timer og se om ikke den vil af. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
