puck maxi tager ikke gas.
Hej jeg har et problem med min ny indkøbte maxi.
Den vil ikke gasse op og dør ud når jeg forsøger at gøre det.
Jeg har renset kaburatoren den firkantede udgave og kan se at nålen er lidt bøjet og der sider noget aflejring på den, kan det være det der gør at den køre dårligt? den kan faktisk kun gå i tomgang, hvilket jeg synes at den gør udemærket, lidt ujævnt men ikke så slemt.
Håber i kan hjælpe mig.
Hilsen Thorleif
Bygningssnedker ved den Vejlensiske ådal.
du skal have et nyt nål i gaspjællet.
benzin skruen kaburatoren skal stå ca 1.1/2 omgang
ud efter den er skruet i bund.!
Benzin skruen er det den lille guld skrue der ligsom sider lidt indenfor kaburator huset?
Eller er det tomgangs skruen du tænker på?
Tak for hjælpen endnu engang jeg fandt dog også ud af hvad der var galt, f.j.olset der havde knallerten før mig havde fjernet dysen så den fik fuld benzin så det er klart at den druknede. så ny nål og en dyse hjalp meget på det og nu kan den køre.
