Golf 1,8CL 1990 starter ikke
Når nøglen på vores golf drejes lyder blot et klik. Bat. er fuldt opladet,
polerne er renset og checket, starterens forbindelser er blevet checket,
laderelæet har fået et par dask - Alt sammen uden resultat. Løbes bilen i
gang starter bilen med det samme.
Er der nogen som har en ide, gode råd ønskes..
Tak på forhånd............ Jesper
10 svar
Startrelæet er def.
Det hjælper selvfølgelig ikke at daske på laderelæet, da der jo er strøm på,
og der er heller ikke virksomt når motoren ikke er startet..
/Hauge
Det er garanteret starteren den er gal med...!!!
Køb en ny eller få skiftet kullene...!!
/Jan
HEJ!!!!
Starter defekt, men kan fikses hvis du er lidt fingernem.
1. Skil starteren ad, tjek evt. kullene om de er nedslidte, hvis ej.
2. I enderne af akslen sidder 2 kobber bøsninger de kan være nedslidte
man kan selv fremstille nogle nye, med et stykke kobberrør i rette demension evt file lidt på det...
3. strømtilførsels polerne kan være til slagget evt brændt i stykker osse disse kan fremstilles med et stykke kobber og en fil.
Held og lykke
mvh mcbendixen
[Indlæg slettet]
Citat fra Lav-Det-Selv
som de andre skriver er det med stor sandsynelighed starteren, men inden du skifter den, ville jeg tjekke steforbindelser til motor og karosseri, ihvertfald på ældre Golf er det en svaghed, en hurtig måde at tjekke dem er ved at sætte et startkabel mellem minus (på batteriet) og motor hvor du nu kan få en god forbindelse, og derefter se om dytten vil starte cool
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Hej Jesper,
Har du fået løst dit problem? J står med det samme problem. Ville lige høre hva du har gjort ved det!
MVH
Younes
Køb da brugt starter og relæ... har selv haft problemet med min, mener ikke jeg gav mere end 200-300 for det... og det er nemt at skifte...
Fik du skaffet starter og ralæ hos en ophugger? Kan du fortælle mig hvorfra? Fik du selv skiftet dem?
Købte starter og relæ ved en privat som havde en Golf2 til at stå.
Ved ikke om du kender denne side, men der finder du hurtigt en som vil sælge dig ALT det du mangler biggrin
www.golf2.dk
Ja skiftede det selv.. relæ sad på den starter jeg købte.. og der skal kun lige et par ledninger der skal pilles af starteren, og en 2-3 bolte, så kører det igen.
OBS! Det vil være en god idé med støtte under motoren, da den ene bolt der holder starter indgår i motor ophæng biggrin
