jeg har også gået og kigget på rillefræsere - og er meget i tvivl. Jeg kan se at man kan få dem fra ca kr 500 til over 5000. Pris og kvalitet følges sikker ad.
Så er der alternativet at leje en god rillefræser hos et udlejningsfirma. Men ofte er man jo som gør-det-selv'er i den situation, at værktøjet skal være til rådighed når man har tid og lyst til at fræse riller - og ikke omvendt. Derfor har jeg også besluttet mig for at købe en, når jeg om et ½ års tid skal til at fræse kabler ind.
Modellen fra Harald Nyborg, som i opbygning minder om en rundsav, har tidligere været diskuteret og blev af en bruger beskrevet som meget klodset og pladskrævende at anvende og så brændte den hurtigt sammen.
Når du kigger efter en rillefræser, skal du være opmærksom på hvor dybt den kan fræse. Mange af de billige modeller med 125 mm skive kan kun fræse 25 mm i dybden og så er der så vidt jeg kan se ikke særlig meget luft til kabelrør og dækkende mørtel. Derfor vil jeg have en model med 150 mm skive, de kan skære 40 mm i dybden.
Jeg har ikke fundet noget overblik over de forskellige modeller på markedet. Derimod har jeg haft stort udbytte af at kigge på tyske Ebay (som i parantes bemærket har utroligt meget værktøj). Ebay hjemmeside er
www.ebay.de og her kan du søge efter rillefræsere som på tysk hedder mauernutfräse eller mauerslitzfräse. Så vil du få et godt overblik over de forskellige modeller og størrelser.
Håber du eller andre kan bruge min kommentar,
mvh Janus
