Nu er det jo heller ikke raketvidenskal at støbe et betongulv med gulvvarme.
hvis du for 5 entreprenører til at give et bud på hvordan dit gulv skal laves, ja så for du nok flere forskellige bud på opgaven.
Jeg er sikker på lige meget hvordan du gør, så for du et godt resultat, og når gulvet ikke er større end 2*3 meter som orla skriver, ja så har det ingen betydning. Hvis dit gulv havde være f.eks 25-30 m2, så er det vigtig at være mere omhyggelig.
Du skal heller ikke være nervøs for din "bund" den kan ikke være bedre, ler noget af det bedste at fundere på, og når det tillige er en gammel kælder, så har det jo ligget der i mange år og blevet præsset godt sammen.
Jeg vil give Orla ret i at du bør understøbe dine vægge, så du kan få mindts dobbelt så meget isolering i gulvet, det er så besværligt at gøre bagefter.
Som før skrevet: husk kantisolering, og husk at få jordet dit rionet.
Nu da det er i kælderen, så kan det godt være svært at arbejde med et rionet, brug evt. tentorstål, som du binder sammen (med ståltråd) til et net.
God arbejdslyst
www.spotvvs.dkwww.spotel.dkEl & vvs til spotpriser
