Brændeovn 150-120 mm (røgafgang)
useless
useless
Postnr: 4300
useless useless
Jeg har en skorsten med en stål-tilslutning på 120 mm. Har kigget efter en ny brændeovn, men mange brændeovne er med 150 mm røgafgangsrør. Må man bruge sådan en morsø reduktion http://www.lavprisvvs.dk/shop/defau...ctid=14448 og tilslutte en brændeovn m. 150 mm afgangsrør til en skorsten m. 120 mm tilslutning?
Hvis ikke lovligt, er der evt. en´som har nogle links til en "rund" brændeovn (ala aduro 1 - grå), som har røgafgangsdimension på 120 mm?
Fladder
Fladder
Postnr: 4600
Fladder Fladder
Som udgangspunkt må du ikke reducere på et røgrør, men spørg din skorstensfejer - det er ham der skal godkende den færdige installation
Iøvrigt siger lovgivningen at min. røgrørsareal er 175 cm2 (Ø150) ved fastbrændsel, men mange små ovne og pilleovne sælges med ø80 eller ø100 afgang
Men....fat i fejerensmile
Fladder
useless
useless
Postnr: 4300
useless useless
Tak for svaret, har sendt den lokale *fejer en mail smile
njord
njord
Postnr: 7120
njord njord
Din "stål tilslutning" på 120mm er det en stål foring der sidder ind i en muret skorsten? Eller en del af en stålskorsten?
Har du nogen mulighed for at kunne øge diameteren til ø150mm ved at øge hullet ind i skorstenen? Det vil jo fjerne dit behov for at have reduktionen!
MVH Njord
useless
useless
Postnr: 4300
useless useless
Som jeg lige kan se det er det en stål foring/bøsning som sidder ind i en muret skorsten. Vil helst undgå at røre ved skorstenen, hvis altså det er lovligt at bruge sådan en reduktion (har ikke fået svar fra skorstensfejeren endnu).
Lige umiddelbart virker selve skorstensdiameter også bredere i diameteren end selve tilslutninge.
http://img153.imageshack.us/img153/7328/skorsten1hy1.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/5683/skorsten2md3.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/7880/skorsten3se4.jpg
olfert-olfert
olfert-olfert
Postnr: 2990
olfert-olfert olfert-olfert
Hej Useless!
Njord har givet dig det svar du skal bruge. Fat i hammer og mejsel og sæt en anden skorstensbøsning i.
Mvh. Birger
Hvis øl er sundt, så må meget øl, være meget sundt. §;-)
www.baekhus.dk
njord
njord
Postnr: 7120
njord njord
Ja meker den nye cirkel op og bor en masse huller og frem med mejslen.
Det er den rigtigste løsning og mur så en ny metalforing ind.
Så vil du ikke få problemer med skorstensfejeren... eller manglede træk pga mindsket diameter.
Det er ikke så svært så fortvivl ikke....
MVH Njord
