Toshiba varmepumpe
aja
aja
Postnr:
aja aja
Nu ville jeg lige starte en ny tråd, med emnet varmepumper.
Hvad jeg læser på nettet, vil jeg umiddelbart mene, at Toshibas varmepumpe er den mest effektive på markedet. De lover 4,27 kW varme for kun 1 kW pris. Det lyder nu meget tiltalende. biggrin
Er der nogen der kender til de her varmepumper ?? :?:
ABK i Norge i samarbejde med Toshiba, har også udviklet en luft til vand varmepumpe, der også ser spændende ud. http://www.abk.as/?vis=kwsmart-presentasjon
Kom gerne med alle Jeres meninger om varmepumper.
v.
aja
kewin lund
kewin lund
Postnr: Fyn
kewin lund kewin lund
Hejsa
Ja evighedsmaskinen er altså ikke opfundet endnu.
Man får aldrig mere energi ud end det man putter ind. :oops:
Kewin
Husk:
Assumptions is the mother of all fuck ups !!!
aja
aja
Postnr:
aja aja
Citat fra kewin lund
Hejsa
Kewin
Hvis du læser mere om varmepumpen, så kan du se, at det gør man faktisk, vel at mærke i form af varme. Den "henter" jo varmen fra luften udenfor.
v.
aja
ThomP
ThomP
Postnr: 2800
ThomP ThomP
Næ, men man kan trække energi ud af luften/jorden/vandet, så man får mere varmeenergi end man betaler for - ikke mere end man putter ind, men det er jo egentlig også ligegyldigt :wink:
Jeg kom lige til at tænke på, at vi andre jo kommer til at betale mere i varme, når folk som Aja "stjæler" varmen og dermed køler luften udenfor ned. Altså er det dybt umoralsk og asocialt at bruge varmepumpe :twisted: :mrgreen:
aja
aja
Postnr:
aja aja
Citat fra ThomP
Ja, men nu skal du også tænke på, at du på nuværende tidspunkt slipper for billigt, da jeg, når jeg ligger og kører rundt i min bil, varmer luften op for dig. Så jeg har allerede sparet dig for en dél penge :twisted: :roll:
v.
aja
ThomP
ThomP
Postnr: 2800
ThomP ThomP
Citat fra "aja"
Citat fra ThomP
Så er det ok :lol: :lol: - hvis altså din bil varmer mere end min :shock:
KarstenCan
KarstenCan
Postnr:
KarstenCan KarstenCan
Naar Toshiba giver data for deres varmepumpe, er det ved en bestemt udetemperatur, naar udetemperaturen falder, saa falder virkningsgraden af varmepumpen ogsaa.
Den varme vi har brug for paa de allerkoldeste vinterdage/naetter er mere end vores varmepumpe kan give, saa derfor er vores varmepumpe lavet med en backup heater med propanfyr (men vi bor ogsaa i Canada biggrin )
Med en luft varmepumpe skal man ogsaa vaere opmaerksom paa at den stoejer, maaske er det ikke det store problem om vinteren, men hvis den samme varmepumpe bruges til aircondition om sommeren er larmen maaske mere end ens naboer bryder sig om naar de sidder paa deres terasse og nyder solen cry
Da vi boede i Danmark havde vi en varmepumpe der arbejdede med vandslanger gravet ned i haven, den virkede fint, og havde ikke de samme problemer med daarlig virkningsgrad fordi der en kold vind blaeste. Installationsprisen af saadan en 'fyr' er dog vaesentlig hoejere ned installationen af en luft varmepumpe.
Karsten
aja
aja
Postnr:
aja aja
Tak for det.
Der bliver vel også rigitg koldt i Canada ??
Sælgerne af de her varmepumper, siger ellers, at de næsten er lydløse idag.
v.
aja
lania
lania
Postnr:
lania lania
Jeg har brugt mange timer på at checke op på luft-luft varmepumper. De har en del erfaring med det i Norge, hvor elvarme og dårligt isolerede huse er mere udbredt end her i landet. Hvis du søger på "varmepumpe" på Google, kan du selv læse de forskellige tests og erfaringer. Ellers har jeg en slags huskeseddel, når de forskellige mærker og priser skal sammenlignes:
Kølemiddel helst R410a; ikke R407c og slet ikke R22
Regulering helst trinløst regulerbar motor (inverter)
Lav minimumseffekt (600W)
Høj maximumseffekt (gerne lidt overdimensioneret, så slides den ikke så hurtigt)
Aktivt elektrostatisk filter
Elektronisk ekspansionsventil
Lavt støjniveau - 40 dB er normal soveværelsesstøj
Energiklasse A
Høj COP - ved +7° mindst 3,6 / ved -7° mindst 2,2
COP skal være dokumenteret
Behovsstyret afrimningsfunktion
Montør helst uddannet kølemontør
top
top
Postnr:
top top
Hej hej
Jeg ved der findes en varmepunpe i Dk der hedder Thermia, og den fungerer bare super. Hvis du er intersseret så skriv så finder jeg adressen til dig.
Citat fra "aja"
v.
aja
Næstformanden
Næstformanden
Postnr: 7323
Næstformanden Næstformanden
Lad være med at købe Nordic Air eller noget der ligner.... Jeg har repareret utallige af dem selvom de var helt nye!! Pris og kvalitet hænger sammen!!
Det er rigtigt hvad Lania skriver. Helst R410A da det er det pt bedste kølmiddel til varmepumper. Derudover er en inverter nok at foretrække da den kører ned i omdrejninger ved lille forbrug, og op ved stort.
Jesper_P
Jesper_P
Postnr:
Jesper_P Jesper_P
Jeg står også overfor et skift fra el-varme til ????..
varmepumper ser ud til at være noget af det der kunne være værd at satse på i fremtiden..
Tillad mig at lave 3 nye emner i oversigten. Hvor man kan duskutere de enkelte anlæg når man har bestemt sig for hvilken varmebærer det skal være.
1.luft / luft
2.luft / vand
3. Væske / vand.
Så håbejeg vi i fællesskab kan hjælpe hinanden med at spore os ind på noget der kunne virke for den enkelte. Lad os dele erfaringer og observationer.
Ved søgning på varmepumpe burde alle 3 kategorier kommer frem.
MVh. Jesper
sol_2
sol_2
Postnr: 2870
sol_2 sol_2
Hei
Kansje noen her skulle kikke litt på Alpha Innotec sine luft/vann maskiner.
Ikke veldig mange produkter som kan sammenlignes med dem.biggrin
Ole ben
Ole ben
Postnr: 8620
Ole ben Ole ben
Citat fra aja
v. aja
Det smarte må være at den både laver alm. brugsvand med høj temperatur (80* varmt vand med lavere tempertur 55* til boligopvarmning, hvorved virkningsgraden forøges i forhold til andre systemer jeg har set.
Nu kunne jeg ikke finde nogen priser, men efter min mening mangler der nogen konkurrence, således at et luft/vand anlæg, burde kunne bringes ned i pris.
Spændende bliver det også, når grundfos kommer længere mht. at bruge CO2 til kølemiddel - dette skulle forøge virkningsgraden med yderligere 30 - 40% i forhold til de bedste kølemidler idag, men da der skal arbejdes med tryk på over 100 bar, kræver det en del udviklingsarbejde.
Men det er helt klart at især luft/vand varmepumper vil blive en af løsningerne på problemet mht. den globale opvarming - ikke direkte, men derimod fordi de udnytter energien bedst til opvarmning.
polarpumpen.se
polarpumpen.se
Postnr: 4146
polarpumpen.se polarpumpen.se
Citat fra aja
v.
aja
Toshiba har riktigt bra varmepumper som både ger varme och kyla. Toshiba Super Daisekai 10, 13 og 16. Toshiba Super Daisekai 10 har 5,08 i COP. 5,08 kW varme for kun 1 kW pris.
/Martin
  1. S: Toshiba luft/vand varmepumpe
    Køb/Salg/Bytte/Foræres
  2. Toshiba A2W Luft/vand varmepumper
    Fyr og opvarmning
  3. Toshiba vs. Mitsubishi
    Fyr og opvarmning
  4. Varmepumpe Luft/luft
    Lav-Hus
  5. COP på luft luft varmepumpe
    Grøn energi og sparetips
