Brændeovn - typegodkendelse?
ErikP
ErikP
Postnr: 6000
ErikP ErikP
Overvejer at skifte min Morsø støbejerns strålevarme brændeovn ud med en billig konvektionsovn. Ovnen bruges kun som supplement (især når det er meget koldt uden for - mere 8 graders frost) - jeg har billig fjernvarme. Jeg har set brændeovne i Tyskland til 300 euro som er større og bedre end tilsvarende i samme prisklasse herhjemme.
Men må man installere en ovn fra Tyskland - eller er der noget med typegodkendelse eller lignende der skal være opfyldt?
I disse EU-tider, så er en ovn godkendt i Tyskland vel også pr. automatik godkendt i Danmark?
Skal skorstensfejeren godkende den nye brændeovn selv om man ikke ændrer på skorstenen?
En anden grund til at jeg vil skifte oven er at den har skarpe kanter, udhæng og beslag/håndtag som ungerne ville slå sig halvt ihjel på hvis de faldt over i ovnen!
katrine
katrine
Postnr: 4330
katrine katrine
Hej ErikP.
Jeg mener nu at en brændeoven bør være Dansk-standard godkendt, og i alle tilfælde er der nogle regler for hvor langt fra div. materialer en ovn skal/må placeres.
Læs mere her: http://www.raadogdaad.dk/images/pro...f/mors.pdf
Både en ovn og skorsten skal godkendes af skorstensfejeren, og har du selv opsat den, må den ikke benyttes inden denne godkendelse. Dette er i hvert fald hvad vi fik at vide, da vi købte brændeovn sidste år.
Håber du kan bruge svaret til noget - jeg ved ikke noget om tyske mærker... desværre cry
Hygge, Katrine.
navigare necesse est
g.lykke
g.lykke
Postnr: 6670
g.lykke g.lykke
hejsa
jeg erindrer at hvis ikke der er en DS godkendelse (fx en gammel ovn)
er afstandskravene nogle helt andre og betydelig større, så med mindre at du vil have din ovn til at stå midt ude i rummet bør du købe en DS godkendt ovn ,
og så dyre er de altså ikke ........
......hvis man ser sig for
god jagt
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
Martin R
Martin R
Postnr:
Martin R Martin R
Citat fra ErikP
Hvor kender ud kvaliteten af de tyske ovne fra?
g.lykke
g.lykke
Postnr: 6670
g.lykke g.lykke
har selv en Wiking Logic , købt for 3 år siden til kr 6000,-
men har set Wiking brændeovne til kr 3000,-
så det er et spørgsmål om den extra besparelse måske ikke er et dårligt køb.
kig godt efter i brændkammeret, er der extra huller i bagvæggen til røggasforbrænding eller ikke , det har indvirkning på ovnens virkningsgrad, og dermed hvor meget brænde du skal bruge i løbet af vinteren
held og lykke
Haugaard
Haugaard
Postnr: 3450
Haugaard Haugaard
Afstanden til brændbart materiale skal være 50 cm på en ikke DS kodkendt ovn, på godkendte ovne variere afstanden ud fra godkendelsen. Tal evt. med din skorstensfejer inden, de er ofte godt inde i de forskellige ovntyper og vejleder gerne.
Peter
Benny Nielsen
Benny Nielsen
Postnr:
Benny Nielsen Benny Nielsen
Hej: Mit problem er at min nye fejemand, gerne vil have min gamle Morsø 2140 uden DS ud at stå 50 cm fra brandbar bagvæg, som reglerne jo meget rigtigt siger idag, den samme ovn, med DS mærke skal idag stå min. 20 cm. fra bagvæggen ? Ja og Morsø vil ikke sende mig et DS-mærke rolleyes rolleyes min ovn står 25 cm. fra bagvæggen, den kan jo ikke flyttes på grund af skorstenen, det vil jo også se mærkeligt ud at have den stående 1/2 m. ude i stuen.
Kan jeg sætte noget på bagvæggen som er lovligt, ala det man lægger på gulvet.
glas, stål,skiffer, granit Mvh Benny.
Benny N.
ThomasB
ThomasB
Postnr:
ThomasB ThomasB
Hvad har du på væggen nu?
Gips er i.flg reglerne brandfarligt også selvom der er andet udenpå - mursten, stål, gasbeton er ikke brandbart.
Vi har været nødt til at fjerne gipsen og lave en 100 mm gasbetonvæg (multiplader) bag brændeovnen i stedet - tager en dag hvis man i forvejen har gips.
Mvh Thomas
Benny Nielsen
Benny Nielsen
Postnr:
Ja Thomas: Gamle træpaneler, fejeren siger som dig, gasbeton eller mursten.
Det der piner mig er at jeg lige har renoveret ovnen for et par 1.000,og så kan købe mig en ny for 10.000 magen til med et DS-mærke.. og montere samme sted
Det sjove er jo at den står på 10 cm. høje metalben på en metalplade ( hvor der er brændbart materiale nedenunder )
Thomas er det nemmeste at brække en DS plade af en Morsø ovn i Silvan og så montere på min egen rolleyes rolleyes Mvh Benny.
Benny N.
pab1
pab1
Postnr: 6800
pab1 pab1
Hej Thomas
Du skriver
Gips er i.flg reglerne brandfarligt også selvom der er andet udenpå - mursten, stål, gasbeton er ikke brandbart. hvor ståe den difination hende ? gips kan umidelbart ikke brænde men det kan det papir der holder sammen på det !
Hvis det er en gl. ovn/kedel osv. der har opstillet efter de gl. kan han ikke kræve at den flyttes (har har jo sikkert selv godkent den på det tidspunkt )men han kan opfordre dig at udbedre forholdene så ting ikke umidelbart antænnes (det er jo også i den egen inter... ) brændbart mat. skal være på en sådan afstens at de ikke kan opvarmes til mere end 80*
Alt kan brænde det er kun et spørgsmål om at tmp. er høj nok smile
en væg af stållægter med to eller tre lag gips er stadig en brændvæg, men en brændvæg kan også brænde, (den sinker bare brænden) det kan en murstens væg også det vil bare tage væsentligt længere.
Selvfølgelig kommer det også an på hvad B.O. er godkent til af afstand til brændbart mat.
Alt kan lade sig gøre
Det umulige tager bare lidt længere tid smile
ThomasB
ThomasB
Postnr:
ThomasB ThomasB
Hej igen.
@pab1
http://www.skorstensfejer.dk/bygnin...lement.htm
"For DS-godkendte ovne gælder de afstande der står på ovnens mærkeplade, uanset de er større end de generelle afstandskrav.
Lodrette røgrør fra DS-godkendte ovne er afstanden 22,5 cm.
BEMÆRK: Gipsplader er klassificeret som brændbart materiale og skal derfor respektere sikkerhedsafstande."
Maling og tapet regnes ikke som brandbart - sjovt nok.
@Benny
Ja, det er da irriterende at du lige har fået den renoveret og nu har fået "skæld ud" af sjorstensfejeren.
Det er desværre en af ulæmperne ved at være gør-det-selv'er smile
Jeg har selv en 2140'er med DSmærke (hold snitterne væk), og så vidt jeg husker fik vi den for 4500,- (stålskorstenen kostede 10.000). Måske kan det betale sig for dig, at sætte den i den blå avis, og så købe en anden brugt?
Under alle omstændigheder vil det nok være smart at få det lavet lovligt - ellers kan du sikkert få problemer med forsikrigen, hvis uheldet er ude.
Jeg har hørt at nogle skorstensfejere accepterer en metalplade bag ovnen - meeen, det er vist heller ikke helt lovligt.
Mvh Thomas
Benny Nielsen
Benny Nielsen
Postnr:
Ja Thomas: Det var det samme jeg gav, for ovnen uden DS og 10.000 for skorstenen, er der nogle uger hvor du ikke er hjemme rolleyes rolleyes Mvh Benny.
Benny N.
ThomasB
ThomasB
Postnr:
ThomasB ThomasB
Hehe Benny, det måtte jo komme.. Jeg har nu lejet en polak til at passe på den, for den står faktisk udenfor fordi vi er ved at renovere underetagen.. wink
Måske kan du få et knæk på din skorsten i stedet?
pab1
pab1
Postnr: 6800
pab1 pab1
Citat fra ThomasB
Hej igen.
@pab1
@Benny
Mvh Thomas
Hej Thomas
Ja jeg må jo give dig ret i at det står der jo !
skal lige have undersøgt noget for der er sku noget der helt galt i laksegade confused Der står i ! BTV.32 ( brænd teknisk vejledning ) at lofter og væge skal være mindst af kl. 1 beklædning fx gipsplader osv. der er hvis nogen i div. styrelser der ikke er helt enige om hvad der skal være gældende wink men ja pt. har du ret ! jeg bøjer mig i støvet
