Maling til Radiator kml 26 24-08-2004 09:56 Hej, Jeg skal have malet mine radiatorer. Hvilken type maling er det bedst at bruge, terpentin baseret eller vandbaseret? På forhånd tak, kml kml 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
SørenAa 63 8585 24-08-2004 10:01 Tag og køb noget radiator maling der er beregnet til det, de fås i ethvert byggemarked og enhver malerbutik..
kagepige 10 24-08-2004 10:53 Der er ingen grund til at bruge olie maling. Køb en vandfortyndbar maling beregnet dertil. Maler du med pensel skal radiator være kold,så malingen når at flyde godt sammen. Tynd evt. maling en smule for bedre sammenflydning. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
colormann 198 9200 24-08-2004 13:27 Hej Det pæneste og mest holdbare resultat, får du ved at bruge radiator spraymaling. hellere 4-5 tynde lag, end 2 tykke. skiftevis vandret og lodret. Det er også langt det hurtigste, max 5-10 min. Hvis du vælger at male det på, så brug en vandig, for en terpentin maling gulner ekstemt. Colormann
boso 920 8410 24-08-2004 14:22 det er svært at være uenig i colorman's holdning til spraymaling, men husk på at, hvis du vælger denne løsning skal du sørge for at dække rummet rigtig godt af. Der lægger sig en tynd støvsky af maling i rummet og det pynter jo sjældent på møblerne. Min erfaring (og min lokalemalermester) siger mig at spraymaling bliver flottest men er ofte komplet umuligt at arbejde med hvis rummet ikke er helt ryddet og gulvet dækket godt og grundigt. Så fat penslen og kom igang :wink:
boso 920 8410 24-08-2004 14:23 det er svært at være uenig i colorman's holdning til spraymaling, men husk på at, hvis du vælger denne løsning skal du sørge for at dække rummet rigtig godt af. Der lægger sig en tynd støvsky af maling i rummet og det pynter jo sjældent på møblerne. Min erfaring (og min lokalemalermester) siger mig at spraymaling bliver flottest men er ofte komplet umuligt at arbejde med hvis rummet ikke er helt ryddet og gulvet dækket godt og grundigt. Så fat penslen og kom igang :wink: LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
kagepige 10 24-08-2004 16:30 Ja spraymale er uden tvivl det bedste-dog har jeg ikke gode erfarringer med spraydåser. Mest fordi den jeg har prøvet gulnede meget hurtigt. Det store pluds er at det er nemt at male i alle kroge,hvad kan være næsten umuligt med pensel.
smeden 211 24-08-2004 20:19 Det er en rigtig dårlig ide at male radiatore, men når du nu har sat dig for det, skal du huske og slibe godt og grundigt, og mal med en god dækkende maling og kun en gang, da tykke lag maling holder på varmen.
Sennels 145 25-08-2004 06:39 Her kan der da ikke være tvivl: Oliemaling(terpentinbaseret) Vandbaseret får den til at ruste, og er ikke så fleksibel som nødvendigt ved kold/varm. Og husk at det er pænest med halv/helblank til rør og radiatorer. klassikeren
kagepige 10 25-08-2004 07:31 Som maler går det da ganske udmærket med vandbaseret maling. Har alldrig været udefor en reklamation pga. rust. Men skader på radiaotor hvor den gamle maling er slået af kan give rust. Når man sliber en radiator må man aldrig slibe helt ind til jernet så ruster radiatoren også.
colormann 198 9200 25-08-2004 12:14 Hej Kan kun gi kagepigen fuldstændig ret. Uanset om der kommer et vandig eller et terpentin produkt på, en ubehandlet metal overflade, ruster denne. Hvis endelig "man" er inde ved en ubehandlet overflade grundes denne først, med en rustgrunder. Et vandigt produkt er fleksibelt og blødt, mens et terp. produkt er hårdt og skørt, samt gulner ekstremt. Colormann
