lakerer selv BobbleTrouble 353 8881 25-06-2004 08:09 Er der nogen der har erfaringer med at lakere en bil selv? Hvordan går man til det og hvor køber man materialerne? mvh Kasper Er der nogen der har erfaringer med at lakere en... Vis hele indlægget 33 svar « ‹ 2 3 4 › » Følg tråden Der er 20 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
BobbleTrouble Trådstarter 353 8881 15-07-2004 06:37 Hej JørgenE Jeg er også flittig besøgende herinde, men der sker lidt mere der fanger min interesse på VWnettet
BobbleTrouble Trådstarter 353 8881 15-07-2004 12:52 Er der nogen der har erfaringer, gode som dårlige med nedenstående forhandler af lak [url]http://www.basecolour.com/ mvh Kasper LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
BobbleTrouble Trådstarter 353 8881 15-07-2004 12:53 Det blev da ikke lige helt så fint et link som jeg havde forestillet mig :? http://www.basecolour.com/ Var det mon bedre :idea:
Simon Jørgensen 3 08-09-2005 20:58 Hej Tak for de gode råd omkring malingen. Det kan godt være det lyder mærkeligt, men hvor meget skal man slibe på det man skal male, skal al den gamle maling af eller skal man bare slibe lidt i det, og er det også min. korn 400 man skal bruge der ???? MVH Simon Byg selv drømmebåden. LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
Ham Selv 125 5471 09-09-2005 11:38 Efter det jeg har gået og lyttet mig til skelner man mellem rust eller ikke rust. Er der ikke rust skal lakken "mattes" ned så den nye maling binder bedre. Er der rust skal der slibes helt i bund til blank plade så man er sikker på at al rust er væk. De gange jeg selv har været igang med spraydåsen har jeg nu fjernet al den gamle maling, mest sådan ud fra den betragtning at så ved jeg da hvad jeg maler ovenpå. Tilføjelser fra en "rigtig" maler er velkomne.
g.lykke 670 6670 09-09-2005 13:19 ..........en Opel matsort som fås fabriksblandet , mener at det er nr 215 ,men giver ingen garanti god arbejdslyst ....god arbejdslyst.. ....... g.lykke...........
malermesteren 6 10-09-2005 09:00 Citat fra Simon JørgensenHej Tak for de gode råd omkring malingen. Det kan godt være det lyder mærkeligt, men hvor meget skal man slibe på det man skal male, skal al den gamle maling af eller skal man bare slibe lidt i det, og er det også min. korn 400 man skal bruge der ???? MVH Simon Hvis der ikke er rust osv skal den gamle lak matslibes, for at sikre optimal vedhæftning af primeren. Dette kan for så vidt godt gøres med lidt grovere sandpapir end P400. Primeren/grunderen matslibes så med meget fint sandpapir for at undgå "slibespor" (ridser), og derefter sprøjtes topcoaten på. mvh Lasse
Simon Jørgensen 3 30-11-2005 12:27 Hej Jeg har set der er flere dyser og vaælge imellem til en maler spøjte, hvilken en skal man vælge til hvad, er der evt. en tommelfinger regel. og hvilket luft tryk skal man bruge til spøjtemaling?? MVH Simon Jørgensen Byg selv drømmebåden.
g.lykke 670 6670 30-11-2005 15:44 ...........har selv, er uddannet vognmaler/autolakerer, sprøjtet en campingvogn med en Harald Nyborg overkop sprøjte med 1,3 mm dyse til 149,00 med et godt resultat det bedste er selvfølgelig en HVLP overkop pistol men den koster omkring 3000,- + moms du skal ikke bruge mere lufttryk end sprøjteviften er fin , og det afhænger af malingens viskositet/tykkelse god arbejdslyst ....god arbejdslyst.. ....... g.lykke...........
