Kommentarer til projekt: Gitterspær
Her samles kommentarer til projektet: Gitterspær
Kommentarer vises både her og på projektet.
Velkommen på lds. Typisk "begynderfejl" her på LDS
I har stillet et spørgsmål i > projekt<, det er bedre at stille spørgsmål i >Forum<
 Som det fremgår af beskrivelsen når man vælger >projekt< så er det beregnet til at vise projekter man er i gang med eller er færdige med. Altså "prale" eller hvad man nu vil sige, af noget som andre kan se.
Så prøv at stille samme spørgsmål i >Forum< og der vil være flere som svarer på det.
Din plantegning af huset og gitterspæret tyder på, at spærene hviler på ydermurene. Det betyder, at de markerede mure kan fjernes uden at foretage andet end at udbedre huller i loft og gulv.
selv om væggene ikke er bærende bær der opsættes aflastning punkter i gittersamlingerne for at undgå nedbøjning af gitterspærende med tiden.
Nu kan jeg se der bliver åbnet op mellem et værelse og en køkken. Er det meningen af væggen mellem værelse og stue også skal fjernes? ​
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Væggen mellem værelse og stue skal rygges en lille meter ind i stuen tæt på første vindue i stuen. Der skal være en new-York'er dør fra alrum til stue.
Så skal der tages højde for at væggen er stabiliserende
Så den kan ikke laves af en skeletkonstruktion.
HjordrupHansen
