Kommentarer til projekt: Netværkabel cat 6
Her samles kommentarer til projektet: Netværkabel cat 6
Kommentarer vises både her og på projektet.
10 svar
Om du bruger skærmet eller uskærmet betdyer ikke det store. Skærmede kabler skærmer væsentligt bedre mod støj. Hvilke kan have betydning for 2.5, 5 og 10 gigabit forbindelser elelr hvis de ligge rom ad strømkabler. Kører du med 1 gigabit er det usandsynligt skærmen giver noget. Optimalt skal skærmen termineres korrekt i begge ender, men den kan også være uforbundet i begge ender og vil stadig skærme væsentligt bedre end uskærmede kabler. Du vil måske støde på noget der siger at skærmen kan gøre mere skade end gavn - men det bunder bla. i psuedovidenskabelige skrøner og defekt udstyr.
Kablet i Harald Nyborg er af rigtig dårlig kvalitet. Det er i aluminium og ikke kobber og overholder ikke de ANSI/ISO standarder der er for netværkskabler og må ej helel rlovligt bruges til power over ethernet. Jeg ville anbefale du fandt en mærkevare såsom LK, Prysmian, Belden mm med solide ledere. Noname-mærket "Deltaco" har også nogle produkter der ifølge dem selv er 3. parts testede og overhodler standarderne.
Okay troede det var ok det de havde det ville sige 5e installation kabel som jeg har liggen nåde ​af ville være bedre ind det cat ​6 i Harald Nyborg i den sidste end
Tdn80 skrev den 23-03-2025 17:55:28
Okay troede det var ok det de havde det ville sige 5e installation kabel som jeg har liggen nåde af ville være bedre ind det cat 6 i Harald Nyborg i den sidste end
Det kommer jo an på hvad det er for noget cat5e. Er det en mærkevareproducent? og hvor langt skal det trækkes. ? Hvis det er noget godt cat5e kan det sagtens have væsentligt bedre performance end et no-name cat6. For producenter må nemlig gerne sælge et kabel som "cat6" uden at det overholde rnoget som helst. Man skal kigge efter reference til ANSI eller ISO standarder på emballage og producentens hjemmeside.
Mange af Harald nyborgs "egne mærker" overholder ikke det de sælges efter. Eksempelvis står der meget tydeligt i ANSI standarden for cat 5e,6, 6a og 8 at ledere skal være i 100% kobber. Så et kabel med aluminiumsledere kan slet ikek overholde nogle cat-standarder. Hvis du tjekker CE -mærkningen er det ofte heller ikke et CE mærke. Men blot bogstaverne "CE"
noget man også skal være obs på er:  Inner conductor material: CCA (copper clated aluminium
dvs ledningen er ikke ren kobber ledning
dette er kabel fra av connection så de sælger også billig kabel ruller som h/N
Det kan da godt være i kloge hoveder har ret mht. det med HN s kabler ikke er mærkevarer og slet og ret noget bums, nu ligger landet sådan at stort set alle mine kabler er fra HN og de funker bare og er også voldsom solide har sågar en ud af vinduet op af gavlen og ind af vinduet igen, så i klemme 2 steder og udendørs i al slags vejr men det kører bare så jeg ville ikke betænke mig men der er jo også folk der kun kan gå i mærketøj og sko og kører HD og synes alle bambusraketter er noget ajle.
Joo ser du. skrev den 21-07-2025 11:52:01
Det handler ikke om hvorvidt det er mærkevarer - det handler om hvorvidt kablerne overholder de europæiske minimmumsstandarder for datakabling og PoE. Der findes mange produkter der overhodler standrderne uden at være mærkevarer.
At det fungerer enkelte steder under helt specifikke scenarier er jo ikke end betydende med det fungerer generelt. Det er derfor standarderne er der - så man er sikret en minimumsydelse.
Og da prisforskellen på noget der overholder standerne og noget der ikke gør gør er minimal - så virker det jo lidt tosset ikke at vælge det.
Men hvis det virker fint hos dig og dit behov er der jo ingen grund til at skifte det.
Jaja Buller har godt læst andre steder du er verdensmester og afsindig klog.
Mit behov er skam stort kære ven, der er flere pc og tv og overvågning så jeg taler ikke om at skifte noget som helst men om det fungerer fint, nu er det jo ikke Nasa
Joo ser du. skrev den 21-07-2025 12:38:14
Verdensmester er måske lige at stramme den ;-)
TV og overvågning stiller jo heller ret høje krav til forbindelsen.
Men det er da bare fedt det hele virker hos dig.
Nå så det gør det ikke, ja der vi så uenige, men den type menneske du repræsenterer gider jeg ikke diskuterer dette med som som sagt du jo så klog så du har en mening om alt herinde.
Joo ser du. skrev den 21-07-2025 18:36:31
Du er velkommen til at skrive en besked, hvis du vil have uddybet hvorfor streaming via TV og overvågning ikke stiller ret høje krav til LAN forbindelsen :-) . Tænker ikke det er så relevant for OPs projekt.
