Du ville nok få flere svar ved at oprette dit spørgsmål, som et spørgsmål i stedet for et projekt.
Her er en forklaring på forbindelserne:
LA forbindes til ledning fra afbryder (kan have forskellig farve).
N forbindes til nulledningen (blå).
LS forbindes til en fast fase (brun).
Alt efter installationens alder kan fase og nul have andre farver. Fasen kan være hvid og nullen kan være sort.
Jeg kan se at der på billedet er vist et kabel med farverne brun, blå og gulgrøn. Det kabel kan du ikke bruge idet der ikke ikke skal bruges jord i tilslutningen og den gulgrønne er forbeholdt jord. Du bliver nødt til at anskaffe et andet kabel, som indeholder farverne brun, blå og sort eller grå. Hvis der er en gulgrøn i kablet klippes den af i begge ender.
Et forslag til ledning kunne være dette
