Søger Jeres gode råd til en konstruktion, da jeg efterhånden er blevet mere forvirret af at søge rundt på nettet:
Vi skal isolere gulvkonstruktion i vores gamle træsommerhus. Huset står på punktfundamenter og gulvet placeres på 125 mm. spær 20-70 cm over terræn (grunden skråner). Der er ventilationsriste i sokkel. Målet er selvfølgelig at undgå fugt og gnavere i gulvet. Der er ingen eller mangelfuld dampspærre i vægge og tag. Der er 70-80 mm isolering i vægge/tag og en "naturlig udluftning" som et 70 år gammelt skævt træhus ny engang byder på. Så giver det mening at lægge dampspærre under gulvplanker?
Jeg tænker selv en af følgende konstruktioner:
Med dampspærre (fra bunden):
-5 mm galv. trådnet ELLER fibercementplade på trykimp. forskallingsbrædder under spær (gnaversikring).
-50 mm terrænbats
-75 mm mineral/glasuld
-dampspærre
-plankegulv
Uden dampspærre (fra bunden):
-Lecanødder 10-15 cm lag på terræn (som kapilærbryder)
-Luft (med ventilationsriste)
-papiruld mellem spær. Diffusionsåbent og gnavere ønsker angiveligt ikke at bo i det.
-plankegulv
Bh.
Mikkel
