Vind ind af stikkontakt jeha 1 23-10-2019 16:48 Har et ældre hus hvor man kan mærke kold luft ved stikkontakt i ydervæg når det blæser. Må der tætnes med keramisk brand uld i dåsen bag stikkontakten ?Hvis ikke, hvad er så løsningen ? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Mortenjustesen 227 9510 23-10-2019 17:00 Det lyder lidt som noget fusk. Hvis det er forfradåser i en pladevæg, så kunne du evt få dem skiftet til Fuga Air dåser. Morten
groundz 121 9200 23-10-2019 17:35 Det lyder som at der er boret bag ud af dåsen. Af med stikkontakten og se om der er hul bag ud. Hvis der er tilfældet fyld hullet med silikone LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
je_ns 9969 23-10-2019 18:36 Jeg havde lidt samme problem, inden jeg fik renoveret min el installation.Jeg havde stålrør som lagde over isoleringen på loftet, de var tæret op i bunden, pga kondensvand, forårsaget af den varme luft der trak der op, nede fra huset.Jeg har ingen træk nu, med den nye installation..Ved ikke om det er lovligt, men med keramisk uld, men der er vel en risiko for det kan trække fugt, og dermed blive elektrisk ledende. Vi prøver igen, i morgen --
AskH. 1406 2860 23-10-2019 20:51 Altså nu kommer det jo an på installationen men ved lette vægge er det jo helt normalt at have mineraluld mellem trækonstruktionen. Kablerne trækkes direkte i isoleringen og forfradåserne presses ind i den.Så hvis du har en installation med forfra dåser og kabler kan jeg ikke se problemet i at skubbe noget mineraluld ind. Det er mere et spørgsmål om du kan få nok ind gennem det lille hul som der er til dåsen Ask
