Vaskemaskine tromle blokeret Birsto 2 17-10-2019 17:09 Hej, Jeg har haft et uheld under vask, hvor pudevåret indeholdende gengrugslego revnede og dermed røg lego ud i vaskemaskinen. Nu er tromlen blokeret. Der er med garanti røget lego ud på skjulte steder i maskinen. Hvad gør jeg nu? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16923 4400 17-10-2019 17:52 Er tromlen fuldstændig blokeret, så du ikke kan rokke lidt frem og tilbage, så du på den måde kan få klodserne til at falde ned i trevlesien, så du kan få dem ud? Hvis ikke så skal du have skilt tromle og kar ad og ad den vej få fjernet klodserne, hvis maskinen kan skilles ad. Du har ikke oplyst, hvilken maskine det drejer sig om. De billigste er ikke alle til at skille ad. fase
Birsto Trådstarter 2 17-10-2019 18:25 Tak for hurtigt svar. Tromlen sidder uhjælpeligt FAST. er trevlesien identisk med filteret, der sidder fortil på maskinen? Det drejer sig om en Samsung ecobubble WW80H7600E. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
S. Fabrin 16923 4400 17-10-2019 18:33 Trevlesien er det filter, der sidder fortil på maskinen. Prøv at tage bagpladen af, så kan du se hvordan tromle og kar er bygget sammen. fase
jensen55 321 19-10-2019 10:14 prøv og tage remmen af og drej remskiven frem og tilbage måske er du heldig at tromlen går løs ellers er der kun en vej tilbage ud med tromlen skille den ad og rens den i med den igen og maskinen er kørende igen
Søren O 6648 7000 20-10-2019 00:20 Inden du skiller hele maskinen ad, så pil varmelegemet ud. Det kan saktens være der klodserne går i klemme. Du kan også med en lille pind (liste) skubbe klodserne over i trævlefilteret, eller fiske klodserne ud gennem hullet til varmelegemet. Søren O
