njord skrev den 19-09-2019 13:07:52
Hvad er det du vil opnå ved at have træ under stålet?
Når jeg siger træ under stålet så mener jeg at selve toprem er lavet af træ så den stålspær vil vile på træ og nomralt ser jeg konstruktion der er omvendt, derfor spurgte jeg, er det ok med et stålspær der viler på et toprem der er lavet af træ mere præcist 45x95mm reglar.
Hvis det er for at du vil lave dit skrå spær i stål og dine korte spær i træ, som din skitse indikerer, er der intet til hinder for det, ud over at du reelt får et lavloftet rum omkring stålspæret.....
Selve stålbjælken er 140mm og træspær er 145mm så det er ikke noget problem, kiler kan afhjælpe er mit gæt så reelt bør højden være det samme.
Der er sikkert noget omkring en brandisolering af stålspæret, men den del må du undersøge separat.
Det bedste bud er dog at du på siden af dit stål spær får på svejst en række lapper som du bolter dine korte træspær ind på. Det er lidt tilskæring så træspæret passer ind i siden af stålspæret, men det er ikke så slemt.
Ja så du mener hvordan man skruer de korte spær på stålspæret, jeg har ikke helt kommet så langt med det endnu men din løsning er sikker god.
Dog skal du være opmærksom på der på din spærløsning tilføres en belastning der er højere på stålspæret end et rent let tag vil gøre, hvor meget det betyder er jeg ikke klar over..... Men nok ikke ret meget reelt.
Ved at stålbjælken er længere så tror jeg jeg forstår hvad du mener, det er vel forventligt.
Jeg forstår din skitse på den måde du vil lave hældningen i to retninger, så er hældning ud mod den ene langside og mod den ene ende.
Helt korrekt derfor er jeg nødt til at bruge noget andet end træ f.eks stålbjælke så den kan holde til den længde på 4.3m og ikke være alt for høj.
Hvilken tagkonstruktion forventer du at lave?
Xfiner plader og tagpap eller?
Tagpap ja med finerplader eller de der brædder som mange anbefaler.
