Svejset vinyl som køkkengulv. Gulvmand?
Et gammelt slidt og skævt plankegulv i køkken vil jeg gerne have spartlet/nivelleret og derefter lagt svejset vinyl på.
Hvad skal jeg kigge efter, når jeg skal finde en god gulvmand? Skal de have en eller anden certificering?
Hvordan bliver samlingerne bedst lavet der hvor der er rør i gulvet?
Hvilken type vinyl skal man gå efter til et køkken? Det må selvfølgelig gerne være slidstærkt, kun kræve normal gulvvask og minimal pleje, og man skal kunne bore huller i det, uden at det revner (til køkkenelementerne). Materialet skal heller ikke afgive lugt, og det skal gerne være allergivenligt.
På forhånd tak :)
16 svar
Dem der arbejder med det skal have certifikat for at kunne udføre de nødvendige svejsninger når det udføres i vådrum - det består både af noget kursus og en prøve. Ikke meget ift om pågældende håndværker kan gøre det ordentligt men det er ihvertfald et sted at starte.
De plejer også at kunne vejlede ift gulvspartel ifh undergulvet - dit gulv skal være tørt og stabilt for at det kan holde fast i mere end et par år.
http://www.gulvfakta.dk/vaadrumsfakta/montering-af-vinyl-i-vaadrum.aspx
/BOFH
Hej BOFH
tak for dine svar. Jeg vil kigge nærmere på siden. Det skal ikke være et vådrum, da det bare er et køkken.
Nu kender jeg ikke dine grunde til at du vil have svejset vinyl. Det kan sagtens laves med linoleum, som kan købes i bredde på 4,5 m. Det kan alle gulv/tæppe firmaer lave
m.v.h. Erik
Som elvmand siger
Det kan da være det ender med den løsning så. Jeg har længe tænkt på løsningen med svejset vinyl, fordi jeg gerne vil have et gulv uden alle mulige samlinger og ombuk i hjørnerne..
Nu var der heller ingen der sagde at det skulle være vinyl til vådrum man brugte i køkkenet :-)
Men dem der kan finde ud af at lave det i vådrum kan ihvertfald også gøre det i et køkken - der skal det jo bare skæres til langs kanten - de forhandlere af tæpper som også sælger vinylen har enten selv eller kender en gulvmand de stoler på.
Ang. materialer ville jeg aldrig overveje det. Moderne vinyl fåes i et utal af designs, er vedligeholdesfrit og væsentligt mere slidstærkt end linoleum. Det påvirkes ikke af eg fedtpletter fra den varme karryolie der spruttede da man fyldte kyllingen i den varme pande -eller tabte rødbeder da glasset skulle ud af køleskabet og var glat.
Det anvendes tit i gang og modtage-arealer i alle typer offentlige institutioner netop pga de egenskaber - og så lugter det ikke efter afvaskning som linoleum har tendens til og tåler stort set alle kemikalier i en normal husholdning.
/BOFH
Tak BOFH. “Ang. materialer ville jeg aldrig overveje det” - hentyder du da til vinyl til vådrum? Altså at du bare ville bruge alm. stærkt vinyl?
I næstsidste og sidste afsnit af indlægget synes jeg at svaret er at " han aldrig ville vælge linoleum".
Vi har og har haft linoleum i køkken i ca. 25 år, ( det er skiftet 2 gange, sidst i forbindelse med køkken flytning ) men oplever ikke nogen af de negative sider der nævnes.
m.v.h. Erik
Ok, tak Ev elmand.
Kajsa2 skrev den 25-08-2019 11:25:12
Nej det var vinyl generelt ift linoleum - der er kun krav om at den kraftigere kvalitet anvendes i vådrum (fordi samlinger skal svejses) - i køkken er der frit valg på alle hylder, slidstyrken er ca den samme.
Læs evt mere på eg Pergo's hjemmeside.
https://www.pergo.dk/da-dk/artikler/derfor-bor-du-vaelge-et-vinylgulv-i-stedet-for-linoleumsgulv
/BOFH
Malgodt.dk
