Isolering under gulv med strøer?
Hej LDS
Jeg er ved at sætte en kolonihave i stand. Huset står med støbt sokkel/fundament med 160mm flamingo, derefter 100mm beton.
Gulvet er gulvspånplader på strøer, strøerne er lagt direkte på betonen. Jeg fik at vide af en bygnings ingenør at jeg ikke burde behøve en fugt spærre, hvis betonen var tør (som den heldigvis er, strøerne ser stadig fine ud efter 20 år) med den mængde isolering i fundamentet.
Jeg kunne dog godt tænke mig at efterisolerer under, da jeg er ved at skifte nogle af spånpladerne. Kan jeg blæse flamingo kugler ind under gulvbrædderne uden nogen problemer med fugt?
Jeg havde fat i Leca og de mente sagtens jeg kunne gøre det, med deres leca kugler, uden fugt problemer.
Der er kun 20mm fra beton op til gulvpladerne.
Nogen der har forstand på det?
Mvh :)
20 mm ekstra isolering er spild af penge. Men hvis du vil, så køb Sundolitplader plader. De fåes i mange tykkelser.
Det er lettere at arbejde med og billigere.
Tænker nu 20mm nok skal have en effekt ift fodkulde.
pladerne kan jeg ikke bruge, da det betyder at jeg skal til at brække hele gulvet op, og det kan slet ikke betale sig for 20mm, der er vi enige
