Hvordan fjerner jeg vinyllimen fra betongulv
Hejsa,
Jeg har noget gammelt vinylgulv som er fuldlimet på betongulv.
Umiddelbart kan selve vinylen fjernes ret nemt med en gulvstripper, men jeg har store problemer med selve limen.
Jeg har prøvet med diamantsliber, sandpapir osv, men da det er meget elastisk er det ikke noget der virker.
Er der nogle som har erfaringer med det, eller kender til noget man kan gøre for at få det af lidt lettere?
Suger viden til sig om Gør-det-selv!
Hos JemogFix kan du købe denne her, som egentlig er beregnet til tapet, men kan anvendes til dit formål.
Den hedder tapetskraber
OBS på ASBEST i gulvbelægninger samt i kæber:
6.4 Støbegulve Produktnavn
Magnesitgulve, Durac, Decolite, Kremotex, Dermas, Panter, Linotol m.fl.
Producent
Flere producenter og leverandører
Anvendelse
I badeværelser, på trapper, i industri- og kontorbygninger
Periode
Ca. 1920 til 1980, især fra 1930 til 1970
Standardmål
Tykkelse: 10-20 mm
Farve
Mange farver og marmoreringer
Overflade
Hård, blank
Egenskab
Fugefri, slidstærk, vandtæt, elastisk, sej
Materiale
Magnesit med op til 30 % asbest
Forveksling
Ikke-fugefri linoleums- og vinylbelægninger og asfaltgulve
Anvendelsesomfang
Stort
6.3 Vinyl til gulv og væg Produktnavn
Colo-Vinyl, Vinylflex, Semflex, Floorflex, Deliflex m.fl.
Producent
Især tyske og engelske fabrikker
Importør
Flere importører
Anvendelse
Gulvbelægning, vægbeklædning, belægning på bordplader. Der er ofte anvendt en bitumenklæber under vinylfliserne
Periode
Fra 1930 til 1980
Hej Arbejdsmiljø,
Tak for denne påmindelse om asbest - jeg havde ikke skænket det en tanke.
Lad mig spørge dig ligeud - du virker til at have styr på det.
Hvor panisk/krakilsk skal jeg være med det her?
Jeg påtænker at få det testet for at vide om der er asbest i, for det første.
Hvis det viser sig at indeholde asbest, så vil jeg selvfølgelig tage mange forholdsregler, som godkendt maske, støvdragt, minimere støv ved fugtning, samt grundig rengøring efterfølgende.
Men er det godt nok? Altså som jeg læser det rundt omkring, er man jo nærmest "dødsdømt" hvis man arbejder med asbest i det omfang jeg påtænker.
Er min fremgangsmåde OK, eller tænker du at det skal jeg lade professionelle om?
på forhånd tak.
