Går du op i spænding, går du tilsvarende antal gange ned i strøm, og omvendt. Plus tab i konverteringen, Ca. 20% er ikke helt skævt.
Du skal have Ca. 200A sol ved 12v = 2400W.
MEN.
Så kan du også kun vaske når solen skinner.
Hvis en vask tager én time, og det er overskyet, bruger du 200Ah. Hertil skal du have et batteri på mindst 400Ah, da man dimensionerer efter at tillade en afladning på 50% da batteriets levetid forkortes betragteligt ved dybdeafladning.
Ovenstående betragtning gælder som sagt hvis en vask tager en time, og du kører 100% på batteriet. Der er ikke taget højde for tab i konvertering.
Det er i øvrigt sjældent at du i Danmark kan få dine solceller til at yde 100%.
Det kan du i sommermånederne når der ikke er overskyet, og solen står optimalt.
