Fugt i tagkonstruktion
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Af ren nysgerrighed hvordan vil du have solen til at brænde det væk?
Tagpap øverst er vel vandtæt så der kommer ikke meget ud og dampspærren er tæt så der kommer det vel heller ikke ud, så ja hvor skal solen brænde det væk og hen?
Med venlig GDS hilsen Mads
Ingenioeren
Ingenioeren
Postnr: 2000
Ingenioeren Ingenioeren
MLU skrev den 16-05-2019 18:38:33
 Når solen står på taget vil taget være varmere end indvendigt hvilket betyder at damptrykket i taget er størst ude og at evt. fugt derfor presses ind i bygningen. Den fugtadaptive dampspærre er "intelligent" ved, at den ved stigende luftfugtighed tillader større diffusion af vanddampen som ind i boligen, hvor den naturlige ventilation vil optage fugten i luften. Der er tale om begrænset fugtmængde som kan diffundere, de mængder der ses på billederne er for voldsomme. Dampspærren er ikke beregnet til at udligne byggefugt!
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Jeg siger tak for svar ingenioren 👍🙂
Jeg glemte dog at skrive at mit spg var til trådstarter og ikke til Orla som jeg har stor respekt for.
Ingenioeren
Ingenioeren
Postnr: 2000
MLU skrev den 16-05-2019 21:34:31
 Super-jeg troede du bare var nysgerrig  ! Men så fik vi da lige repeteret lidt omkring dampspærrer og fugtdiffussion.
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Ingenioeren skrev den 16-05-2019 21:39:11
 He He jo jeg var også nysgerrig 😊😉🤔
Og faktisk godt du lige skrev i denne tråd til fremtidig brug
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
Var det ikke muligt at få etableret noget udluftning, istedet for at pille hele taget ned?..
Framos
Framos
Postnr:
Framos Framos
Har nu snakket med 2 tømrer og 1 bygningskonstruktør og selvfølgelig Orla. Der er lidt forskellige meninger om hvad de siger. En siger at jeg skal prøve og smække en masse varme på og være sikker på der er åbnet op i begge sider af taget. En anden siger der kan laves svale haler på taget med ca. 80 cm mellemrum.
De virker ihvertfald enige om at jeg lige skal prøve være lidt varsom med at rive damspæren ned, men lige prøve nogle af de andre ting.
Ellers har jeg skaffet mig en Dantherm CDT 35s industri affugter bare lige for at være sikker på, at jeg får alt fugt ud indefra og så har jeg min varmepumpe til at varme huset op med.
En anden snakkede om man også kunne skubbe rør med huller i gennem isoleringen  fra den ene ende til den anden af tager så man fik lavet ventilation.
Det med at min dampspær decideret skulle være en forkert, synes jeg ikke jeg kan få dem til at sige. Det vigtigste var At den var så tæt som muligt, så der ikke kan trænge fugt fre huset op i taget.
Men nu giver jeg det lige lidt tid og så tager jeg dagligt billeder gennem mine prøve huller og ser om fugten fra damspæren kommer væk.
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Orla Nautrup Orla Nautrup
Jeg kan ikke sige andet end at du selvfølgelig selv vælger dine rådgivere, og som mennesker er flest, griber de jo fat i de halmstrå som nogen rækker ud efter dem.
Hvert minut du giver situationen, forværrer du dit problem, da du jo har lukket din trækonstruktion inde sammen med en masse fugt, og hvert minut starter der sikkert svampesporer op med at spire. (prøv at lægge et stykke fugtigt konstruktionstræ ind i en lukket plastpose i stuetemperatur!! Men det har du faktisk ikke tid til at vente på!).
Hvad er svalehaler på taget??
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
Ligger tagkrydsfineren helt ned til isoleringen?
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Framos skriver at han har u-ventileret tag, så hans tag krydsfiner må ligge direkte på isoleringen. Men Framos, jeg forstår ikke du venter og ser om fugten forsvinder for hvor skulle den forsvinde hen?
Det logiske jeg kan tænke på er, at din dampspærre er tæt så ned af kan den ikke komme. Tagpap er også damptæt, faktisk lige så tæt på som en PE dampspærre folie så op af kan det heller ikke komme.
Så er der ud til siderne men jeg tror ikke det bare lige sådan at få skubbet så meget fugt ud igennem 300 mm isolering og spær.
Jeg tænker i værste tilfælde så får du skubbet fugten opad (når du sætter en masse varme på nedenunder), men den kan så ikke komme ud pga. tagpap og så får du opfugtet din krydsfiner, som jo har ry for at være et godt sted for skimmel.
Tjae, held og lykke med det i hvert fald...
maf
maf
Postnr: 8400
maf maf
MLU skrev den 17-05-2019 10:43:54
Lad ham selv svare på det. Det er ikke nødvendigvis tilfældet
MLU
MLU
Postnr: 6400
MLU MLU
Her er også et par link fra et par kendte leverandører omkring opbygning og brug af fugt adaptiv dampspærre
Rockwool
Phonix tagpap
Framos
Framos
Postnr:
Framos Framos
Nu der gået 2 dage siden jeg har åbnet op i begge ender af huset og det ser ret lovende ud. For har altid haft varme på huset  (varmepumpe) men fugten gik ikke væk. Men siden jeg åbnede op i siderne er det altså gået væk.
Det er midt i konstruktionen fugten er gået væk.
Næste billede er i siden af taget.
  1. Fugt
    Lav-Hus
  2. Fugt
    Lav-Hus
  3. Fugt
    Lav-Hus
  4. Er det fugt fra jordern?
    Lav-Hus
  5. Fugt i kælder
    Lav-Hus
