startproblem med min renault megan 2.0 årg. 1997 cabriolet
steinen
steinen
Postnr:
steinen steinen
når jeg drejer nøglen starter den ikke-tager så nøglen ud og låser dørene indefra og prøver
at starte igen men vil ikke starte. Derefter låser jeg igen dørene og drejer nøgle, Nu siger den
så bib 3 gange hvorefter den godt vil starte.
Er der nogle der kender til dette problem og hvad der er galt? jeg ved ikke om den ene nøgle jeg har er uoriginal.
steinen
steinen
Postnr:
steinen steinen
hvad mener du med det?  jeg har haft mange biler og de mest pålidelig køremæssig og startmæssig jeg har haft er faktisk franske biler(citroen c5-xzara)
PeterR
PeterR
Postnr: 4000
PeterR PeterR
Ja over tid skal man vist snart ikke pege fingre af franske biler. Sammenlign Renault, Citroen osv. med VAG biler på eks. rustsiden. Det ser skidt ud for VAG. Efterhånden som vi kasserer vores biler på rust og ikke motorer der ikke kan mere....
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
steinen
steinen
Postnr:
steinen steinen
De er da trodsalt med galvaniseret bund-rust/motor er ikke det der er værst nu om dage
men mere det elektriske.
cdp
cdp
Postnr: 5792
cdp cdp
Ser ud til der er tilhængere og modstandere af franske biler...
Fandt dette notat andetsteds herinde:
Jeg har oplevet tilsvarende problem med en Laguna. Skift af batteri på nøglen gav ikke resultat. Nogle gang hjalp det manuelt, at låse bagdøren indefra (ja man prøver jo forskelligt i situationen, hvor det er indlysende at tændingen er afbrudt :-)
 Men efter tændingslåsen fik et godt skud låsespray tre dage i træk (så meget at gamle sorte belægninger blev opløst og trak ud) har problemet ikke genoptrådt, og det er nu 6 måneder siden.
 Om det er generalløsningen på problemet ved jeg ikke. Men det koster i det mindste ikke meget at prøve.
Jackjakson
Jackjakson
Postnr: 8600
Jackjakson Jackjakson
Jeg har haft samme problem med min Megane fra 2001.
Jeg skiftede batteriet, og ladede det op. Nu er der ingen problemer længere.
Jackjakson
Jackjakson
Postnr: 8600
steinen skrev den 18-05-2019 10:14:25
hvorfor ladede du et nyt batteri op?
 Jeg har aldrig skrevet noget om et nyt batteri.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Jeg skyder på at det enten er startspærren som driller, eller bundstykket i tændingen.
Du kan have held med at fikse bundstykket midlertidig ved at sprøjte kontraktens ind i tændingslåsen, og motionere nøglen rundt, dvs dreje mod tænding og tilbage igen flere gange. Hvis det hjælper, har du fundet problemet og skal have bundstykket skiftet.
Hvis det er startspærren der driller, vil jeg starte med at rense relevante stik i motorrum, sikringsboks, og ratstamme.
Evt. Måle om spændingen dykker nogle af de steder, ifht. hvad batt. spændingen er.
Elektronikteknikeren
PeterR
PeterR
Postnr: 4000
PeterR PeterR
En brændt/slidt kontakt i et bundstykke kommer altså ikke til live med en gang spray.
Se Min XSer her
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
PeterR skrev den 18-05-2019 17:05:07
 Nej den skal skiftes.
