Kun flisegrus under terassefliser?
humseper
humseper
Postnr:
humseper humseper
Jeg er ved at anlægge en terasse. Jeg har gravet ca 15-20 cm ned. Jeg satsede på 10-15 cm stabilgrus et par cm afretningsgrus og så fliser.
Jeg snakkede med en vognmand som kunne levere gruset, men han sagde at jeg bare kunne nøjes kun med flisegrus, der er 0-8 mm.
Er dette korrekt?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Til en terrasse kan du godt nøjes med flisegrus. Du kører vel ikke med noget tungere end parasolfod eller grill. Du skal bare vibrere det sammen.
humseper
humseper
Postnr:
humseper humseper
Ok. Og det burde være stabilt nok til at det ikke synker i tidens løb?
Jens J.
Jens J.
Postnr: 3500
Jens J. Jens J.
Ja, men kun hvis det vibreres godt sammen.
Hilsen Jens J.
humseper
humseper
Postnr:
humseper humseper
Jeg har nu fået gruset og går i gang med at fordele det på terrassen.
Bør jeg give det en gang med haveslangen, så det er fugtigt når det vibreres?
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Er det så tørt, at det støver, kan det være en udmærket ide. Det må ikke blive meget vådt, for så kan du ikke komprimere det. Pladevibratoren synker simpelthen ned i pladderet.
fuerzzz1
fuerzzz1
Postnr:
fuerzzz1 fuerzzz1
Jeg anlagde en "indkørsel".
Blot med grus, blot stampet let med en spade, 2-5 cm. rettet af og lagt fliser på.
Boede der dog kun ca 3 år efter, men i den tid var der ingen problemer. Det var så også kun en trailer der holdt på der, men tænker ikke du har noget tungere end en trailer på terassen, Skulle lige være hele den "pukkelryggede" på en gang ;)
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Jeg har engang fjernet 25m2 terrasse (herregårdssten) som blot var lagt i 5-10cm sand. Terrassen var ca. 30 år gammel og lå stadig snorlige!
  1. De yderste fliser synker
    Belægning, udsmykning og blomster
  2. Granitskærver vibreres?
    Lav-Hus
  3. Kan afretningsgrus erstatte stabilgrus eller er et spild?
  4. Fliser omkring hus synker
  5. Fiberdug under terrasse
