Problem med Stiga Pro 1995 16 HK
TonnyCrone
TonnyCrone
Postnr:
TonnyCrone TonnyCrone
Hej jeg vil høre om der er nogen med viden ang frontklipper jeg har en Stiga Pro 16 HK fra 1995 den starter godt og lyder sund i motoren og kører fint når du bare køre men når du sætter den til at klippe græs så mister den omdrejningerne og vil næsten gå ud ved i hvad årsagen til det kan være mvh Tonny
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Enten er der noget i klipperen der går meget stramt, eller motoren får alt for mager blanding, eller motoren er slidt op.
Prøv at efterspænd karburatoren hvor den er skruet på motoren, rens alt græs og snavs væk fra karburatoren og dens forbindelser.
Hellere eje, end at leje.
