fase/nul vaskemaskine
friendless
friendless
Postnr:
friendless friendless
Har det nogen betydning hvordan fase og nul forbindes til en vaskemaskine? Havde en vaskemaskine der slog HFI  straks efter start. Tog jord fra og målte overgang på maskinen. Kunne ikke måle fejl på varmelegeme og besluttede derfor at skifte maskinen. Efterfølgende tog jeg varmelegemet ud og det var helt klart defekt. Det der undrer mig er at maskinen straks efter start, inden den når at tage vand ind slår HFI  relæet pga en fejl på varmelegemet. Jeg ved ikke om det kan tænkes at nul og fase har været byttet ? Normalt vil der jo intet ske ved at bytte nul og fase, men hvis nu afbryder til varmelegeme kun har brudt den ene leder - så vil der være fase på hele tiden hvis det er nul der brydes ? Kan det virkelig tænkes at hvis nul og fase er byttet så har maskinen fase på varmelegeme såsnart at man trykker på afbryderen ?
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Nej , det er ligegyldigt , et HPFI relæ kobler også ud på en nul fejl , men normalt forbinder man en vaskemaskine enten i en dåse eller i en stikkontakt hvor fase , nul og jord forbindes  fase til fase nul til nul osv.............
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Det er ofte kun fasen der går igennem vaskemaskinens relæ, så du kan nemt have ret i at der ligge fase på varmelegemet fra start hvis der er byttet om på fase og nul.
Det kan ske at hpfi kan slå fra på en nulovergang men det er ikke almindeligt. Det kommer an på spændingen på nul og overgangs modstand på jordledning.
Den eneste betingelse der skal være er at strømmen igennem fejlstedet kommer på 30 mA Altså 30/1000 del Ampere.
Så hvis nulspænding kommer på 20 Volt og overgangsmodstand er på 666 ohm, så slår hpfi relæ også fra ved nulfejl.
m.v.h. Erik
friendless
friendless
Postnr:
Ok, tak for svar.
Kan så stadig ikke forstå, at varmelegemet kunne få HPFI relæ til at falde ud længe inden varmelegemet blev tændt(man må formode at varmelegeme først aktiveres, når der er fyldt vand på maskinen).
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Min erfaring er nul til jord altid kobler relæet , uden undtagelse...........
calle captiosus
friendless
friendless
Postnr:
Tak for svar til Ev Elmand.
Nu kan det godt ærgre mig, at jeg ikke checkede lidt mere, inden jeg skiftede maskinen, men der skulle ske noget i en fart.
Undrer mig sådan set, at det ikke er sådan, at både nul og fase skal brydes, når det er muligt at bytte nul og fase.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Karl Smart:  Ohms lov " hænger vi jo alle på"
I mine 50 år som elektriker har jeg ofte været ude at megge på en installation som slår relæ fra EN GANG imellem. Det kan være skiftende vejr, men ofte er det en fuld overgang på nul. Den viser sig naturligvis med det samme på måleapparat, men jævnfør min lille eksempel ovenfor så kommer man ikke uden om ohms lov.
m.v.h. Erik
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
Det er  normalt at HPFI kobler ud når man tilslutter vaskemaskine med gennemtæret varmelegeme , vi har haft masser af sådane tilfælde her på lds gennem tiderne og nu har vi et mere her , forsat god dag..........
calle captiosus
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Naturligvis slår den fra på gennemtæret varmelegeme. Men det kommer oftest når der er taget vand ind, og varmerelæ slår til
m.v.h. Erik
