Efterspænding af hjul
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Start med 90Nm. Hvis nøglen klikker over her, fortsætter du ved denne indstilling på alle hjul. Sørg for at der kommer et klik ved hver møtrik. Spænd diagonalt, dvs møtrikken overfor i stedet for ved siden af.
Hvis du ikke får et klik ved 90Nm, justerer du nøglen 5Nm op, og prøver igen.
Det skulle ikke være farligt at gå op til 100 hvis det først er der den klikker. Det betyder at det er den kraft værkstedet også har brugt.
Nye alufælge er blødere hvor møtrikkerne spænder, da de hærdes en smule de første gange de bliver spændt på.
Elektronikteknikeren
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Frank Chr. Frank Chr.
Søren O skrev den 12-05-2019 06:34:58
Er der nogen der har konkret viden om nyere køretøjer hvor hjulboltene i venstre side har links gevind? Ved godt at det for mange år siden var tilfældet.
 Det nyeste køretøj jeg kunne finde er, SCANIA
2 - series
Årgang: 1980/05 - 1998/03
16 ton og tungere.
selvdetlav
selvdetlav
Postnr: 2630
selvdetlav selvdetlav
Pizzabager skrev den 12-05-2019 03:35:55
alu skal typisk spændes det samme som stålfælge, nogen alufælge skal dog bruge andre bolte end stålfælge og har man ikke gjort det kan man godt risikere løse bolte...
Det bekymrer mig lidt at du skriver at der er forskel på boltene, men det giver da supergod mening at et blødere materiale (alu) skal bruge en blødere bolt end en til stål.... Nu er det værkstedet der har skiftet sommer/vinter-hjul, jeg er aldrig kommet med andre bolte. Dvs. de bruger vel de samme boltet til mine sommer/vinterdæk (-hjul), jeg kan vel ikke regne med at de skifter boltene?
Men herudover, skal jeg lige være 100% sikker på at jeg forstår det rigtigt, så jeg ikke skruer den forkerte vej med momentnøglen og ødelægger noget indeni: Alle boltene skal vel strammes som en alm bolt (rotation med uret, nogen af jer skrev noget om hjulretningen og venstre hjul ift højre hjul)? Der er en omskifter på momentnøglen og jeg husker at have brugt en i et tidligere job, men husker ikke systemet i omløbsretningsskift - her er billede af den 1-sides "manual" der kom med:
På selve momentnøglen, er der ikke nogen figur (jeg tror jeg skal se om jeg kan indgravere/indridse noget så jeg ikke er på herrens mark, hvis papiret bliver væk) - men jeg går udfra at jeg skal stille retningen ligesom i figur 6 herover (så bolten strammes ved rotation med uret)?
Nåhja - og så opdagede jeg lige at momentnøglen ikke kan skrues helt ned i 0 Nm og være i den medfølgende kasse... Den kan skrues ned til 40 Nm for at være i kassen... Der står også "made in China"... Det bedste er vel at skrue ned til 0 Nm, når den ikke er i brug? Men ærgerligt at den ikke kan være i kassen, jeg havde godtnok højere tanker om momentnøgler købt i FDM's netbutik (selvom den var billig, 249 kr - denne her: http://netbutik.fdm.dk/udstyr-til-b...nogle.html )...
Min plan er, efter jeres feedback at starte ved 90 Nm og gå op til 95 og 100 Nm og se om der kommer klik. Mit problem er bare at den 17 mm top jeg har ikke passer uden en forlænger til momentnøglen, så jeg satser på at komme i thansen før kl. 16 i dag og så få købt, så jeg kan stramme de 4 hjulbolte, med den nye momentnøgle og 17 mm top...
Her er min signatur...
MogensR
MogensR
Postnr: 9000
MogensR MogensR
selvdetlav skrev den 12-05-2019 13:30:45
 Det er ikke fordi at bolte el. møtrikker til alufælge skal være blødere, men ofte bruger stålfælge en rund konus, mens alufælge ofte har en ret konus.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Når den lægges i kassen er moment indstillingen ligegyldig, så længe du har løsnet skruen i bunden. Så er den så slap at der ikke sker noget.
selvdetlav
selvdetlav
Postnr: 2630
@MogensR: Ok, men hvorfor skulle en rund/ret konus have betydning for om man bruger stål/alu-fælge?
@Gregeren: Der er noget jeg ikke forstår. Når jeg løsner skruen i bunden, så kan jeg så dreje og ændre moment-indstillingen. Moment-indstillingen kræver flere og flere kræfter, desto højere moment. Kun når momentet er på 0 Nm er den "slap". Skruen i bunden, virker kun som om at den har betydning for om jeg kan ændre momentet (løs skrue) eller ikke (stram skrue)... I manualen står der desuden under "Care and maintenance". ... Always return the lever to 0 Nm when you store the item. It must be used and stored with care in the box to protect it from humidity and dust...". Men jeg kan kun stille den på 40 Nm, hvis den skal være i boksen... Goddamn China-product... Det giver ingen mening... Det skal tilføjes, at det er sådan, at når skruen i bunden er løs og drejehåndtaget står så momentet er 0 Nm, så er hele momentnøglen "længst mulig". Når jeg løsner skruen og begynder at dreje monentet op (rotation om håndtaget), så er der gevind og der er mere og mere modstand indtil jeg først når 40 Nm, senere 100 Nm osv, længere op. Mere og mere modstand og mindre og mindre længde. Der står ikke noget om skruen i bunden - kun at momentet skal være 0 Nm, når den lægges i boksen (hvilket er umuligt, den er måske ca 5-8 mm for lang)... Så noget stemmer ikke?
MogensR
MogensR
Postnr: 9000
MogensR MogensR
selvdetlav skrev den 12-05-2019 15:27:09
Bolten / møtrikken skal passe til den type som fælgen er fabrikeret til.
Der er ingen regler uden undtagelser og en del alufælge (ofte originale alufælge) er lavet til rund konus, så samme bolte kan anvendes.
Du kan tydeligt se eller mærke på fælgen om det er den ene eller anden type bolte som skal bruges.
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Hvorfor at det bøvl med momentnøgle - selv har jeg altid bare brugt en krydsnøgle med en 1 m rørforlænger på, og så er hjulene ederbroderemig bare blevet spændt til.
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Frank Chr. skrev den 12-05-2019 17:06:53
Vildt brutalt og fuldstændig overdrevet. Boltene bliver på den måde spændt til tæt på brudpunktet, og nav og bremseskiver trækkes skæve. Jøsses! Hold dig langt væk fra min bil!
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
 Du har ret, jeg har lige tjekket efter med min egen nøgle. Moment indstillingen skal køres ned, men jeg synes den bliver løs nok før den ikke kan være i kassen længere.
selvdetlav
selvdetlav
Postnr: 2630
Gregeren skrev den 12-05-2019 17:33:11
Så du kan heller ikke få din momentnøgle ned i 0 Nm, samtidigt med at den kan være i kassen? Betyder det ikke at fjederen bliver slap og at man skal kalibrere oftere end hvis man sætter den til 0 Nm altid?
FDM (hvor jeg købte den) skriver også det er en 40-210 Nm momentnøgle... Men den er ihvertfald ikke helt slap ved 40 Nm, jeg tror jeg skriver til dem om problemet... Der står sort på hvidt i "manualen" (som er mindre end 1 A4-side), at man skal sætte momentnøglen til 0 Nm i boksen den kom i... Men så er den for stor til at være der (+ den er ikke slap ved 40 Nm, som den er ved 0 Nm)...
je_ns
je_ns
Postnr: 0000
je_ns je_ns
Du skal bruge de bolte/møtrikker der passer til dine fælge, nogle alufælge har en indstøbt stålforing ved bolthullet, andre spænder man direkte på aluminiummet.
Men nu er det jo ikke raketvidenskab, efterspænd du dine hjul når du har kørt lidt, 3-400 km er nok passende.
Hellere eje, end at leje.
selvdetlav
selvdetlav
Postnr: 2630
Men herudover har jeg nu fået efterspændt (ca. 3-4 uger efter hjulskiftet og ca. 300 km tror jeg). Alle hjulbolte var fra værkstedet var spændt til mindst 100 Nm (alu-fælge, så jeg gik ikke højere op) - bortset fra...: En enkelt bolt på venstre forhjul var IKKE 100 Nm, jeg kunne flytte momentnøglen ca. 20-30 grader op, før den klikkede... Dvs. momentet var helt sikkert ikke 100 Nm (helt ny momentnøgle)... Det var sgu' ligeså let, som at klø mig selv i nakken, godt jeg selv kan gøre det fremover. Næste skridt er måske at købe en donkraft og selv skifte hjul, så sparer jeg besværet med frem og tilbage til værkstedet...
Er der nogen af jer, der selv kalibrerer jeres momentnøgler? https://www.wikihow.com/Calibrate-a...que-Wrench - jeg håber ikke min moment-nøgle om f.eks. 1-3 år eller mere begynder at vise noget helt forkert... Så det må jeg også hellere lære, jeg håber det bare er at skrue et sted (måske skal jeg fjerne nogen gummidutter)...
Frank Chr.
Frank Chr.
Postnr:
Bent Andersen skrev den 12-05-2019 17:13:40
 Det har jeg skam osse tænkt mig - altså at gå langt uden om din bil. Til gengæld har jeg aldrig haft løse hjulbolte (når jeg altså har husket at efterspænde) eller andre oplevelser som dem du beskriver.
Ps. Og skulle der være en idiot der synes det kunne være sjovt at løsne mine hjulbolte, kommer vedkommende dæleme på arbejde.
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
Pizzabager Pizzabager
 Som en anden skriver, handler det om at stålfælge altid har en konkav bolt, og nogen alufælge skal bruge en flad bolt, sådan er det på vores ene bil(en aygo) problemet er hvis man tog fejl. en konkav bolt på alufælgene ville nok sidde fint nok fast alligevel, men den flade på stålfælgene ville være skidt, der kunne den nemt løsne sig..
  1. Spænding af hjul
    Lav-Bil
  2. Med hvilket tryk skal mine hjul spændes ?
    Lav-Bil
  3. Løsne hjul
    Værktøj og maskiner
  4. Hjul??
    Lav-Hobby
  5. hjulskift - moment peugot 206+
    Lav-Bil
