Rå mursten i bruseniche ?
Frederik.D
Frederik.D
Postnr:
Frederik.D Frederik.D
Hej jeg er ved at lave nyt bade værelse i vores gamle hus.
jeg står overforden udfordning at den ene side i brusenichen er en rå murstens væg, hvad skal jeg gøre ved den. er det muligt at vandskurer den når det er i en våd zone. eller kan jeg bare male den med vådrumsmaling. jeg vil helst have den så rå som muligt , hvis  jeg kan undgå at monteret klinker på vægen vil det være fedt
på forhånd tak
Frederik
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Velkommen på lds
Uanset gammel hus skal du have vådrums membran på både gulvet og væggen, når du renoverer. Det passer vist ikke godt sammen med rå murstensvæg. Det skal smøres på i lagtykkelse på 2 mm og skal dækkes af et slidlag f.eks. klinker.
Jeg har set en bruseniche hvor man kastede pudslaget på og lod det tørre i store knotter. Det ser rå ud, og kunne også være nogenlunde for en ko   at gnubbe sin ryg opad. Men da det ligesom murstenvæg er meget upraktisk bliver man ofte hurtig træt af det.
En anden ide er at købe diverse rester af vægfliser, putte dem i en sæk og banke dem i stykker med en hammer. Så sættes stumperne op som et puslespil i alle mulige farver, og der fuges på normal vis. Det er praktisk, besværligt, originalt og måske pænt. Det kommer jo an på øjnene der ser.
m.v.h. Erik
lyhne1
lyhne1
Postnr: 4700
lyhne1 lyhne1
Hejsa
Ja, det lyder svært, i forhold til vådrumssikringen..
Vi har, i vores bruseniche en pudset væg.. Jeg synes det er vildt flot! Den er behandlet med Borup Vandtæt.. Det har pt holdt i ca 4 år,, det skal siges det er den side der bliver mindst vandpåvirket, under brusebad.
Vandtæt gør det lidt blankere, end hvis det var helt råt, men stadig pænt. Synes jeg..
Christian M
Christian M
Postnr: 6700
Christian M Christian M
lyhne1 skrev den 11-05-2019 20:34:36
Hejsa
 Smid lige et billede ind
Mvh. Christian M
lyhne1
lyhne1
Postnr: 4700
lyhne1 lyhne1
her var foto.. Det er lidt svært. Da der er ret meget solskin fra siden.. håber det er synligt?
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
I princippet kunne man vådrumssikre helt konventionelt, for så at opsætte stimler af mursten i fliseklæb og efterfølgende fuge disse. Så får man det murede look med den korrekte vandtætning bagved.
Elektronikteknikeren
renepaulsen
renepaulsen
Postnr:
renepaulsen renepaulsen
Gregeren skrev den 12-05-2019 08:19:38
 Men hvordan med mursten og vand? De er jo ekstremt sugende, og vil være længe om at tørre ud. Jeg kunne forestille mig at luftfugtigheden vil være højere end godt er?
Hvad med en glasplade ovenpå murstenene?
I mine øjne er det mest rigtige dog at vælge nogle fede fliser
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Oven på vådrums sikring er der stort set frit slag for at boltre sig. Om det er praktisk eller pænt er så spørgsmålet.
m.v.h. Erik
  1. Bruseniche
    Lav-Hus
  2. Mursten
    Lav-Hus
  3. Bruseniche...
    Lav-Hus
  4. Utæt fuge i bruseniche
    Lav-Hus
  5. Nedsænket bruseniche?
    Lav-Hus
