Erfaring med lecakugler som drænlag?
dittetk
dittetk
Postnr: 2200
dittetk dittetk
Vi er igang med at lave gulv i vores nye kolonihavehus. Problemet er, at huset ligger lavt, så når det regner meget kan der stå vand op under huset. Vi vil indstallere en permanent pumpeløsning, og prøve at holde vandet væk, en overvejer i forbindelse med renovering af gulvet, om vi skal lave et drænlag under huset. Det står på punktfundament, og strøerne ligger mellem 10 og 20 cm over jorden. Der er er udluftning under huset, så det tørrer hvis der skulle trænge vand ind - men da det er lerjord tørrer det langsomt. Så vi overvejer om vi skal lægge et lag af fx. lecakugler oven på jordlaget, for hurtigere at få vand og fugt væk. Men vil det virker? Og risikerer vi at lecakuglerne "flyder op" og rammer isoleringen?
Håber nogen kan give et godt råd
Mvh Ditte
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Jeg kan ikke forestille mig at lecakugler ( lecanødder ) vil hjælpe når det ligger på overfladen. De vil ganske rigtig flyde og følge strømmen, så de kommer sikkert til at ligge ved den lave ende. Og så vil de forværre udtørringen da de vil give " læ" for den udluftning der er .
Det rigtige ville være at undgå at vandet kommer på overfladen. Det kan gøres ved at grave 2-3 render med fald hen imod pumpebrønd. Disse render fyldes med grus på 20-40 mm størrelse. Render behøver ikke at være ret dybe.
Du kan lægge drænrør i bunden af renden.
m.v.h. Erik
dittetk
dittetk
Postnr: 2200
dittetk dittetk
Kære Erik
Tak for dit råd. Jeg tror vi dropper lecakuglerne, og laver render i stedet:-)
Mvh Ditte
