HJÆLP!
Jeg har fået et nyt Bosch 5000 14/6 fyr plus en CW400 styreenhed. I mit gamle Beretta system, havde jeg en tilsvarende styreenhed, som regulerede fremløbstemp. efter udetemp., og rumtemp. efter den rumføler der sad i styreenheden (jeg har ingen termostatventiler på radiatorer). Den nye meget fine Bosch styreenhed, kan tilsyneladende ikke det samme. Hvis den skal fungere som rumføler skal udeføleren pilles fra (ref. Bosch), hvilket vil sige ingen automatisk fremløbsregulering. Bosch siger at sådan er det, men det har jeg meget svært ved at forlige mig med.
Er der nogen her der har erfaring med en sådan styreenhed. Kan det virkelig passe, at den ikke på samme tid kan regulere fremløbstemp. og holde brænder på "vågeblus" når indstillet temperatur er nået i den indbyggede rumføler (hænger i stuen) ? Lige nu kan jeg ikke få stuetemperaturen ned under 23,5 grader, selvom den ønskede rumtemp. står til 20 grader.
En anden "mærkelig" ting er, at hvis jeg på styreenheden vælger manuel drift, og sætter den ønskede temp. på FRA, så kører brænderen lystigt videre. Det samme gælder hvis jeg sætter den i Auto, men med den ønskede temp. på værdi FRA. Når disse indstillinger er sat, får jeg denne melding på display'et "Opvarmning fra", men brænderen kører lystigt videre og der er ca. 40 grader i fremløb (13 grader udenfor).
Er der nogen der kan hjælpe ?
